土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
高层建筑地下室内走道超过60米,必须机械排烟吗?
18层单元式高层住宅,地下室为一字型内走道,超过60米(70多米)。但地下室按单位被分为2个防火分区,所以内走道被防火门分隔为2部分,每个部分均不大于60米,一个30多米,一个40多米,那么这个内走道还必须设置机械排烟吗,?
发布于
2012-09-03 20:21:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
灬天蝎乄
自然排烟满足最远点不超过30m,且排烟口面积满足规范要求就可以自然排烟。
规范所谓的60米,是在60米的范围内,没有其他的自然排烟口,这样的话,实际是超过了30米这一条规定,所以才要求设置机械排烟的。
若比如走道长度是80m,在走道的2端和中间部位都设有自然排烟口,且分段考虑的话,最不利段也能满足规范要求的30m和2%~5% ,那么采用自然排烟就应该是没有问题的!
2012-09-11 11:35:11
来自 PC
评论
举报
yewensheng02
如果满足自然排烟条件(距离和开窗面积都满足要求),应该可以做自然排烟。有些朋友认为还是应该按一个内走道来考虑,我觉得不妥,因为内走道分成两段,中间应该是防火门吧,着火的时候是考虑一个地方的着火的,在其中一段内走道着火时,只要跑到另一段内走道,应该就是安全区域了吧
2012-09-10 22:40:10
来自 PC
评论
举报
chaoyp
主题
41
77
粉丝
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(27 )
灬天蝎乄
2012-09-11 11:35:11
来自 PC
评论
举报
yewensheng02
2012-09-10 22:40:10
来自 PC
评论
举报
加载更多规范所谓的60米,是在60米的范围内,没有其他的自然排烟口,这样的话,实际是超过了30米这一条规定,所以才要求设置机械排烟的。
