土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇阁楼的建造方法
现浇阁楼的建造方法
发布于:2012-09-03 19:01:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋水泥阁楼的建造方法
现浇钢筋水泥,如果原设计允许,是比较适合的。价格适中,质量可靠,寿命长。混凝土楼板是永久性的,一般使用年限是70年,所以在做楼板前需要认真的做好设计和布局,当然这里讲的设计提倡找设计水平高一些的有设计能力的单位来完成,同时作为使用者要明白自己究竟怎么利用空间,自己如果是需要实用型的大空间,就需要阁楼板多点面积,把楼梯隐蔽点,小气点,实用点。如果自己需要豪华大气的装修,最好客厅不阁楼板,作很高的空间。等你确实确定好方案以后再和结构设计师(不是装修设计师)商量你的想法怎么实现。如果等你做好后想打掉重新作的话,至少浪费一半的钱(切记1)。
钢结构阁楼主要以槽钢为主,下面主要讲一下槽钢的搭法阁楼的搭法:
1、 槽钢的最关键一点就是槽钢两端的固定。固定方法主要有三种:一种是在墙上用角钢做一个,并用膨胀螺丝锁在墙上,然后用槽钢固定在上面,也可以采用植筋的做法进行固定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方,用膨胀螺丝固定于墙上,膨胀螺丝的间隔不超过200mm。另外一种是先在墙上打一个孔,然后把槽钢伸进墙内,并由墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。另一种方法是直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢,竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼板的承重能力,宜多点分布式支撑,不要把力集中在少数的槽钢上来承受,第三种做法要求采用槽钢,而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面,如果最长的两边平行铺设没有固定条件时,也可以与最短的两边进行铺设。
2、 解决了槽钢的固定点,下面要解决的就是主龙骨的编排。一般对于居室来说,建议采用120×60×6mm或以上规格的槽钢作用主龙骨。主龙骨应该与最短的一边平行进行铺设,间隔500mm左右。槽钢必须架放在墙上的之上,且与墙面的空隙不超过10mm。槽钢满焊于横档之上。如果与最短的一边平行铺设没有固定条件时,也可以与最长的一边平行进行铺设。
3、 再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢,规格采用50x50x4mm或以上的。副龙骨满焊于主龙骨之上,平面一致,并且与主龙骨横向垂直,编排间隔建议值是300mm(最大值),宜密不宜疏。为安全起见,宜在副龙骨与主龙骨之间的下部再焊接一小段角钢的边角料,以策安全。
4、 焊接栏杆或者楼梯。栏杆和楼梯只能焊接在主龙骨之上,且必须是满焊。
5、 然后用砂纸打磨生锈严重的位置,然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或以上。待其干透后,再涂一层磁漆,磁漆的颜色可以自由选择。
6、 在骨架上面铺设15厘的夹板一层,夹板可以用拉钉(铆钉)固定在副龙骨之上。在夹板之上再铺设12厘大芯板(细木工板)一层,两层板之间的板间缝隙位置必须错开,大芯板必须固定在夹板之上,直接打钉就行了。如果不想采用夹板,在副龙骨的密度够密的情况下,在上面铺设一层钢格网之后,甚至可以采用细钢筋加水泥灌浇一层厚度不超过50mm的楼板。采用水泥灌浇的楼板的晃动声要低于用夹板的,但是用水泥灌浇的会有出现一定数量裂缝的可能,这时候必须确保水泥沙浆的配比和混有足够的细钢筋。
7、 铺设其他面层材料,例如实木地板,地毯或者瓷砖(限水泥灌浇的楼板)。
8、 注意事项:1、如果你对槽钢的固定没有信心,必须在横档的位置加装竖向到地的槽钢支撑,在已经有横档固定的情况下,不是每条主龙骨都需要槽钢竖向支撑,不超过6米的情况下,一边有两三根支撑就行了。2、钢条本身不要是两段焊接而成的,必须是通长一体的。
9、 如果室内平面不是方形的,而是其他多边形的,应该根据以上的原则进行处理。
浅论钢筋混凝土夹层搭建施工质量及危险隐患,在施工中,钢筋混凝土的质量已成为影响结构安全和耐久性的重要问题。钢筋混凝土施工质量问题归纳起来有几个方面,即:材料原因,如选用的水、水泥、砂、石、外加剂、钢筋、缺少植筋胶等使用不当,或质量不符合要求等;设计原因,如设计安全度不足,荷载选用不当,结构布局与构造不合理,计算有误等;施工原因,如配料不准,搅拌不匀,运送时间过久,浇筑不符合规范,最好使用钢管支架。振捣不实,模板变形,跑浆,过早拆模等;环境原因,如冻害、高温、高热、腐蚀介质作用,自然风化,等所以要搭建钢结构阁楼
搭建钢结构阁楼应该注意的几点|搭建钢结构阁楼应该注意的几点制作阁楼之前最好找专业的阁楼公司设计一下阁楼钢结构的设计方案。施工时以一点确定水平,打好水平线,按此施工。确定阁楼钢结构用的材质,(跨度超过3.5米.最好用国标钢)。有的不专业的阁楼公司推荐业主用方钢做不可取,(方钢不能里外全面防锈.容易氧化,厚度比较薄)正确应该用槽钢或工字钢。如果钢材选用不当,整体完工后的阁楼会颤,大白也会裂。施工时以一点确定水平,打好水平线,按此施工。如墙壁是空心砖,最好把整体槽钢卧在墙里10公分,两侧必须加上立柱。阁楼钢结构槽钢。角钢铺设最加尺寸是610mm*610mm,是根据细木工板1.22米*2.44米定的。不然会浪费很多板子。槽钢和角钢焊接一定要在一个平面。在槽钢底下焊,放板子的时候会担的不实,焊接之后一定要打平。槽与角的下料最好用插卯法,平、立双面焊接,防锈也很重要,刚结构包在里面吸潮容易,散潮难(尤其卫生间上面的阁楼)。最好在制作之前做一变除锈处理钢材防锈漆刷好之后,一定要把门窗打开保持通风,把油漆的毒素放尽,北京专业搭建钢结构阁楼,阁楼制作,安装,焊接北京 美智达钢结构承接阳光房工程,阁楼安装,铁艺楼梯消防管道焊接,暖气管道焊接,等一切金属焊接。
本文地址: http://www.shjgu.com/
全部回复(3 )
  • ml921051073
    ml921051073 沙发
    为了土木币 为了土木币
    2013-11-22 16:26:22
  • vsstar
    vsstar 板凳
    学习了,谢谢楼主分享!
    2013-11-22 02:46:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求助,填充墙里面预埋的PVC管作用是什么?
我是个外行,但是现在遇到这个问题,各位大侠给小弟解答一下,谢谢!
