土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何分电表之和不等于总电表?
为何分电表之和不等于总电表?
发布于:2007-03-02 12:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:
我公司为了了解设备耗电情况,给从变压器室出来的分支线路都安装了德力西的电表,没有遗漏任何用电设备.
二月份统计结果出来了,30只分电表之和为200,000度,而供电公司安装的总电表读数为23,0000度.
30,000度的差别也不小了,为何会有这么大的差别呢?
全部回复(35 )
  • jt1313
    jt1313 沙发
    变压器损耗+线路损耗+计量误差
    2009-07-05 11:23:05
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    总表计入了配变的铜铁损,而分表没有计入,所以二者有差异.:) :) :)
    2008-09-28 09:40:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不好意思,问个简单问题!
电机名牌的额定功率是输出功率还是输入功率??
