继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kV电容器开关偷跳,一直找不到原因未知原因偷跳了两次了,保护装置是南瑞359F,偷跳的时候变电站无任何操作,装置里面不但没有保护动作记录,连开关变位记录都没有,但是远动后台机有开关跳闸信息到现场对保护装置做了试验,无任何问题,有报文,也有开关变位记录,查了“37”与“1”的绝缘,以及清理了整个操作回路,都没有问题,动作电压也没有问题,远动的YTJ也没有问题大家觉得还有其他可能出问题么?搞不懂了
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zhangxu0303
沙发
微机保护只输出跳闸接点,跳闸一般由操作盘完成,自保持线圈多采用电流线圈保持,以减小压降。
2007-04-15 16:06:15
lhx1681
板凳
自保持线圈是串接在开关跳合闸回中的,如果采用电压保持,会在跳合闸回路分压,使开关跳合闸线圈分得的电压减少,规程规定要按操作回路产生的压降不超过10%校核。一般电流线圈产生的压降小,所以采用电流保持。
2007-04-14 08:23:14
加载更多回复 举报
