土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空调孔打出4跟25的水平钢筋,无工程图纸,请教安全问题
发布于:2012-09-03 16:23:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
墙上开一65mm空调孔,打出水平平行4根25mm钢筋,4根15mm钢筋。打孔位置如示意图所示。打孔的公司说是钢筋头了,没事。我十分不安,故请教各位专业人士。十分感谢。
全部回复(23 )
  • oceanousivan
    oceanousivan 沙发
    嗯。多谢你的分析,我准备找人修复了。小心驶得万年船。毕竟不是我一个人的房子。
    感谢所有朋友的帮助!
    2012-09-10 11:44:10
  • glhvcc
    glhvcc 板凳
    很明显,梁底的3根25MM的水平螺纹钢是受力钢筋,梁底受力筋应当在支座处锚固,现在你的钢筋被打断了,就是已经没有锚固了。
    在这里先给你解释一个概念,锚固是混凝土结构受力的基础,如果钢筋的锚固失效,则结构可能丧失承载能力并由此引发结构破坏。
    从理论上讲在支座处即无正弯矩,也无负弯矩,纵向钢筋应力也应为零,但实际不尽然。首先,支座以外的梁底纵向受力钢筋仍是有应力的,其向支座内沿伸的部分应有一定的锚固长度,才能在支座边建立起承载所必需的应力。其次,尽管简支支座处负弯矩较小,但正是剪力最大部位。由于弯矩和剪力的共同作用,容易在支座附近的区域内产生弯剪斜裂缝,斜裂缝底部纵向钢筋有可能承担斜裂缝顶部截面相应的弯矩。
    所以,我建议你还是找加固公司处理一下。
    2012-09-07 12:29:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
使用通配符替换问题
下面是一些管子的规格及长度(只列了一小部分,实际有几百个要替换的对象),使用通配符替换,只要长度,规格不要,即保留-4m、-12m、-9m、-22m、-16m,请问查找替换该怎么操作:40/16-4m,32/28-12m,25/16-9m,20/16-22m,16/12-16m
