土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 注册水工一问题求解答
注册水工一问题求解答
发布于:2012-09-03 14:52:03 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
请教:11.4 某均质土堤防高10m,顶宽10m,迎水坡1:2.5,背水坡1:2,堤身土渗透系数为5×10-5cm/s,堤基为5m厚中粗砂,渗透系数为5×10-2cm/s,下面为不透水层。上游水位4.0m,下游水位-2.0m,堤底高程为-4.0m,采取下游压坡工程措施后,堤下游出逸点距堤下游坝脚5.0m,中粗砂层的单宽渗流量最接近哪一项?
(A)2.5cm3/s (B)3.6cm3/s
(C)4.8cm3/s (D)3.2cm3/s
考点:堤基渗流计算
答案:A
堤身基的渗透系数远小于堤基,可按透水堤基考虑。根据附录E3.1,透水堤基单宽渗流量q:
L=2*2.5+10+2*10+5=40m=4000cm
m1H1=2.5*8=20m=2000cm
0.88T=0.88*5=4.4m=440cm
K0= 5×10-2cm/s
将上述参数代入E3.1式:
q=5×10-2×600×500/(4000+2000+440)
=2.33 cm3/s
此计算中L的取值对不对啊
全部回复(11 )
  • kai5160
    kai5160 沙发
    2012-09-18 13:18:18
  • kai5160
    kai5160 板凳
    额,三十六行各有各行
    2012-09-18 13:17:18
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2004-2011年一级建造师真题集
2004-2011年一级建造师真题集
