土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 100万伏高压电厂监控系统
100万伏高压电厂监控系统
发布于:2007-03-02 09:35:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在100万伏高压电厂做电视监控如果采用有线视频传输会有非常严整的干扰.如果采用光缆传输试想在电厂已经投入使用情况下.地面上及地下都是高压线缆.这时候在去布放光缆,可行性及造价真非常人所想.所以才用无线微波传输系统就理所当然.虽说无线传输会受到阻隔及天气影响.但这也是唯一可行的办法拉.
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
120米的桥架需要做伸缩缝吗?
我一个项目最长的桥架从南到北有120米,中间有一个转弯的地方,从转弯的地方往南是80米,往北是40米。 请问桥架需要做伸缩缝以防止热胀冷缩吗。 如果要做的话,怎么做,参照哪本图籍,多少米做一个伸缩缝。 谢谢。
