土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙体积配箍率的一点小疑惑
关于剪力墙体积配箍率的一点小疑惑
发布于:2012-09-03 11:18:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规中关于体积配箍率的定义:可计入箍筋、拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%。按照这个说法,剪力墙结构的墙身水平分布筋应伸入墙柱内一定的长度了,这个是必须的,连接成一个整体嘛。但是伸入的长度是多少呢?按抗震锚固长度,还是直接拉通,如果是暗柱,直接到暗柱另一边留一个保护层,翼墙或转角墙直接神到头不转弯留个保护层的这种啊,请大虾赐教。
全部回复(4 )
  • savionlee
    savionlee 沙发
    按平法图集
    2014-01-28 18:34:28
  • hancdwj
    hancdwj 板凳
    按11G101图集做
    2014-01-27 15:16:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
GB50010-2010第9.1.1对于单双向板的规定的疑惑
第9.1.1对于单双向板的规定,当长边/短边大于2小于3时,还可不可以按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋计算呢?
