土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母线空充电误报接地问题、、求助高人
变电站的母线空充电时,有时会误报接地信号-----
原因是: 变电站内三相带电体对地电容不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。
问题: 中性点接地,怎么产生位移?我在10kV母线充电时遇到过误报情况, 求高手详解。
全部回答(2 )
  • huahua732
    这是因为PT铁磁谐振的原因,给PT加个消谐器就行了
    2012-09-22 23:54:22 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “中性点接地”?说错了,PT的中性点是接地的,但10KV系统的中性点是“高阻接地”的,三相对地电容不平衡,在PT上反应系统的中性点偏移,特别是空母线送电,电压表会指示各相电压不相等。
    2012-09-03 18:20:03 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
