正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在用理正软件计算混凝土结构柱截面的时候,出现的情况.注:柱尺寸b*h=1600*500(警告!截面b太大,Y向箍筋肢距可能不满足规范要求!截面宽度500,纵筋最大直径32,左右侧纵筋二都排放不下!选筋失败)尺寸b*h=1600*600时就 OK
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
d8224
沙发
2007-03-07 09:15:07
bearzhang
板凳
梁受墙荷后会有变形,特别是跨度比较大的梁,从下往上砌筑确实会使填充墙受力,
2007-03-03 08:55:03
加载更多填充墙顶部与上面楼层的框架梁之间留有20cm的空啊,这个空隙是后砌斜砖或用水泥砂浆填实
理论上:上层框架梁承受荷载作用,如果梁本身刚度足够大,不产生变形(绕度)的话,自然不会对梁下面的填充墙产生压力,实际上后砌的20cm斜砖的作用就是允许梁受力后产生一个变形而没有压力(或很小)传到下面的填充墙。
这种做法国标上没有明文,不过很多设计院都应该知道吧,甚至有些地方地规上有明文(如江浙一带)。
施工单位提出来就是嫌后砌20cm斜砖,施工工艺、工期上都比较罗嗦。
这样使下层梁受到填充墙传来的上部的荷载,所以我觉得还是从上往下砌筑填充墙比较合理。
各位还有什么高见啊,我在设计院工作,有一次施工单位问我这个问题,我想了半天觉得从上
往下砌筑比较好。
