土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问个互感器和热继电器的问题
问个互感器和热继电器的问题
发布于:2012-09-03 08:55:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、普通的低压电流互感器,比如BH-0.66 1500/5A 0.5级,只有测量级别,没有保护级别,我想问下这样的互感器能承载的故障过电流是多少,基本上是额定电流的几倍(如果有关系的话)
2、大功率的电机回路热继电器基本上会串在电流互感器的回路中,如果互感器的二次电流是5A的,我想问热继电器的电流保护范围只要包含5A就可以吗,还是还有别的要求。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    BH-0.66 型电流互感器是穿芯式(没有一次绕组),0.5级的精度是在额定值范围内,当一次发生故障(短路)时,铁芯很快进入“磁饱和”,二次电流增加不多,所以,“互感器能承载的故障过电流是多少”都无所渭!
    大电机的过载保护接在电流互感器二次,电流互感器二次的额定值是5A,但在过载保护整定时,也要计算过的,规范要求是电机额定值的0.95~1.05倍。且这个定值必须在(电流互感器二次)5A以内,不宜卡边!(所渭“卡边”,就是在“额定值的1/3~3/4以外)
    2012-09-03 17:57:03
  • u19851001
    u19851001 板凳
    没人回答我问题吗,自己顶下,别沉了
    2012-09-03 15:54:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
中山嘉明电力有限公司3×390MW联合循环热电冷联产工程厂用高压变压器采购招标公告
中山嘉明电力有限公司3×390MW联合循环热电冷联产工程厂用高压变压器采购招标公告招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 1. 受中山嘉明电力有限公司(以下简称“招标人”)委托,邀请中华人民共和国境内具有相关资质的企业法人(以下简称“投标人”)就上述项目提交密封的竞争性投标。2. 项目概况:中山嘉明电力有限公司三期项目是在公司横门电厂现有一期2×125MW汽轮发电机组和二期2×390MW(F级)燃气发电机组的基础上扩建三台390MW(F级改进型)燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组;公司横门电厂位于广东省中山市区东约20km的珠江口横门岛上的火炬开发区临海工业园内;三期项目拟在横门电厂预留扩建场地内建设,计划于2014年建成;本招标项目是三期扩建项目的厂用高压变压器采购。
