土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求双绕组电机接触器的大小配置
求双绕组电机接触器的大小配置
发布于:2007-03-01 15:48:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
23KW的双绕组电机
是按照23KW来配置2个接触器
还是分开配2个安培较小的接触器
希望大侠说明
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    如果是双速电机,可以按照各自电流进行配置接触器。
    你说的是转子也有绕组的绕线式电机吗?
    2007-03-01 16:20:01
  • shanghai6200
    shanghai6200 板凳
    急急急急急急急急急急急急
    2007-03-01 15:49:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:关于备用电源的问题
一个地下储藏室200m2,地面为别墅.整栋楼负荷为三级.但地下室风专业设有排烟风机,要求火灾自动启动.请教:1、排烟风机为消防负荷,按二级考虑(除此外均为三级),但电源进线只有一路,那排烟风机是不是加EPS?2、排烟风机自动启动,需要设置火灾探测器,有没有必要?(因为是储藏室,考虑到很少有人在,我认为只要手动控制就可以了。)
