土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急问:基础柱子重新浇筑,应该怎么处理?
急问:基础柱子重新浇筑,应该怎么处理?
发布于:2007-03-01 13:28:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
农村建房子碰到的一个问题,基础和基础上的柱子已经浇筑好了一段时间,现在要在两根相距7m的柱子上放一根梁,梁上要砌墙,梁下没有支撑,柱子的截面为260X300,放了6@12的钢筋,型号不清楚,现在包工头提出柱子的强度不够,要打掉再加上钢筋重新浇筑,这个问题怎么处理?
在线等,望各位帮忙!谢谢!
全部回复(3 )
  • cjq002
    cjq002 沙发
    我觉得再加个柱子不是就行了嘛!再不放心就加两个,自建房没那么多讲究,也比拆掉重来好多了,这个包工头是不是想多找钱,做完才说。
    2007-03-04 23:24:04
  • jiefang
    jiefang 板凳
    建议你考虑一下植筋 估计费用会上去
    2007-03-01 19:11:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请各位大佬帮忙配配钢筋
自家四层钢筋砼框架结构房子,楼面活载1.5KN/M2,卫生间、楼梯活载2.0KN/M2,二、三层A轴外挑出1250作为厅及房内面积,四层楼面设有一露天小花园,屋面不上人活载0.7KN/M2,层高3300mm.1、基本风压0.6KN/M2。2、抗震烈度为7度,等级为三级。3、大厅内尽量不设柱。4、内外墙全部采用红砖。5、楼地面普通装修。屋面不设隔热层。(详见建筑图)请与我联系:huangjie80@163.com
