土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光盘刻录完全教程
光盘刻录完全教程
发布于:2007-03-01 11:31:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原发表者链接:http://www.xtzj.com/read-htm-tid-104920.html
光盘刻录完全教程(一)
有没有试过硬盘突然坏掉或遭遇病毒呢?在这种情况下,最惨的是全部数据丢失,它们的价值可比一个硬盘贵多了。为了预防这类问题,备份是最好的方法,“每天 一小备,每周一大备”指的是每天用软盘备份即日数据,每周用大型存储器备份整个星期的资料。软盘备份十分简单,不说也罢。至于大型存储器,有磁带机、 MO、CD-R、CD-RW、ZIP等,它们的应用范围各不相同,但是最流行和兼容性最好的无疑就是CD-R和CD-RW了,下面我们将向各位详细介绍 CD-R/CD-RW及其刻录方法。
首先,让我们看看CD-R/CD-RW有什么用处:
1、copy光盘
许多人都喜欢怀旧,你也一定有些光盘想永久保存。防止丢失和损坏的最好方法就是备份,在没有光盘刻录机之前,只好买两份,一份使用,一份保存。现在,利用 CD-R/CD-RW的copy光盘功能,就可以做多些备份啦,甚至可以把喜欢的东西送给朋友,让他们也高兴一下。此工作非常简单,只须把源盘放进CD- ROM,目标盘放进刻录机,在执行几个程序即可,具体步骤和软盘间的拷贝差不多。
2、音乐CD和MP3
你可以利用copy光盘或抓音轨的功能来做一只音乐CD,如果使用MP3压缩算法后,还能把十多只CD的歌曲copy在一只光盘上,非常符合现代人的个性化要求。
3、制造光盘版软件
如果你喜欢自己编制程序和音乐,CD-R能存储你的大作,快和那些3.5寸小软盘说再见。
4、备份硬盘数据,当作第二个硬盘
恐怕这些刻录机最最重要的功能了,目前的程序都十分庞大,即使是40 G的硬盘,也会很快用完,有什么办法可以装更多的数据呢?刻录机能帮你的忙,实际上,一个15G左右的硬盘对普通用户来说是足够的,只是大多数人都喜欢不 断往硬盘装东西,用CD-R就可以把一些暂时不用的程序保存起来,起码可以减少几个G的数据,这样你不是有无限的硬盘容量了吗?由于光盘引导技术已经相当 成熟,所以把CD-R/CD-RW当成备份为主的硬盘亦是相当不错的想法。
接着,进入正题吧。
一,CD-R/CD-RW的来源
1、CD的诞生
CD代表小型镭射盘,是一个用于所有CD媒体格式的一般术语。现在市场上有的CD格式包括声频CD,CD-ROM,CD-ROM XA,照片CD,CD-I和视频CD等等。在这多样的CD格式中,最为人们熟悉的一个或许是声频CD,它是一个用于存储声音信号轨道如音乐和歌的标准CD 格式。CD数字声频信号(CDDA)是由Sony和Philip在1980年期间作为音乐传播的一个形式来介绍的。因为声频CD的巨大成功,今天这种媒体 的用途已经扩大到进行数据储存,目的是数据存档和传递。和各种传统数据储存的媒体如软盘和录音带相比,CD是最适于储存大数量的数据,它可能是任何形式或 组合的计算机文件、声频信号数据、照片映像文件,软件应用程序和视频数据。CD的优点包括耐用性、便利、和有效的花费。
2 、扩展CD的标准
1989年,JPTaiyo Yuden 公司开发出一种表面包上一薄层金的有机纯基CD媒体。这种新媒体不仅提供和银质压缩CD同样的物理特性和容量,而且也具有比商用复制CD较好的反射特性。 这种媒体能通过一个可在光盘上写信息的专门设备进行记录,并且反过来所写的光盘能被任何CD-ROM驱动器读取。记录信息到媒体上的设备称为光盘记录器 (CD-记录器)而媒体称为一个可记录光盘CD-R(CD Recordable)。CD-R技术的发明带来许多好处如:(1)你可用低花费在一个桌面PC上制造你自己的CD-ROM光盘;(2)你可以选择任何合 适的CD格式记录你的信息;(3)避免与商务培训相关的昂贵培训花费和复制设施。因为典型的CD-R媒体有70-100年的寿命,它对数据长期保存是很理 想的。对于寿命短得多的磁性媒体,这是一个显著的提高。CD-R技术是一个突破,它将引进下一个数据贮存技术的革命,因为在这个信息爆炸时代对大容量的需 要是与日俱增的。
3、CD的标准
ISO9660是个国际上认可的CD媒体逻辑级标准,它定义了CD-ROM上文件和目录的格式.此标准允许有不同*作系统的不同计算机访问同样的数据格 式.CD-ROM当前的成功不仅应归于媒体自身明显的优势,而且归于通过ISO9660之类的标准完成了媒体的全世界认同和彼此协作性.所有计算机平台将 数据作为一个文件系统放在光盘.文件系统被设计成为UNIX,VAX\VMS,MS-DOS和Mac及它们的各种派生系统所公认,ISO9660意味着与 不同*作系统兼容.这种兼容性是通过使用所有目标系统共有功能来实现.因此,ISO9660要求以下几条限制:
1)目录树不可超过8级
2)没有长文件名:一文件名包括它的扩展名必须是少于30个字符.但是,对于在MS-DOS下使用,它有更多限制:文件名最多8个字符,而扩展名最多3个字符
3)在目录名里没有扩展名
4)只可是大写字母
5)不允许一些特殊字符,如%或@.
光盘刻录软件将帮助你在正式传送数据到CD记录器进行记录之前创建一ISO9660映像文件.使用很方便,并且有助于去除运行时记录错误.如缓存区欠载运行.
4、扩展ISO9660----Joliet和Romeo文件系统
在ISO9660中有一些限制,如字符设置限制,文件名长度限制和目录树深度限制.这些规定阻碍了用户复制数据到可被不同计算机平台读取的CD-ROM.因此,一些*作系统出售商已经以几种方式扩展ISO9660.
Joliet文件系统是扩展文件系统之一,由Microsoft提出和实现.它以ISO9660(1988)标准为基础.如果一CD是用Joliet文件 系统创建,它只能在window 9x和window NT4.0 或更新版下读取,但是不能在任何其它平台上读取.在Joliet文件系统下,长文件名允许字符数最多为64,长目录允许数目最多为64.但是,文件名加它 的完全路径总字符数不能超过120.
Romeo只定义为window9x长文件名,最多128字符。
全部回复(21 )
  • cg_lzy
    cg_lzy 沙发
    没太看明白你的用意
    2007-04-17 11:22:17
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    一般DVD刻录有DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL及DVD-RAM等七种刻录规格。每种规格有什么优势,又有什么缺点,那种刻录规格更适合你,这些都需要你对刻录规格有较为详细的了解。
      首先,来认识一下“-”家族。DVD-R、DVD-RW(DVD-R DL规格由于使用不多,下面略微介绍一下)规格是由JP先锋公司所主导,并得到DVD论坛的大力支持。DVD-R 1.1版本的正式标准在2000年中期完成,2002年8月8日DVD联盟正式发表了4倍速DVD-RW的行业标准。DVD-R、DVD-RW规格定位在消费类电子产品。DVD-R刻录原理和CD-R类似,采用固定线性速度刻录,属于一次性刻录规格。DVD-RW采用Phase Chang(变相式)读写技术,可以重复擦写1000次左右。
      小知识:DVD Forum(DVD论坛)建立于1997年4月,前身是1995年年底成立的DVD社团(DVD Consortium)由十家DVD主力厂商组成,又称10C,主要成员--日立、松下、三菱、飞利浦、先锋、索尼、汤姆逊、时代-华纳、东芝和JVC。
      接着,来参观一下“+”家族。DVD+R、DVD+RW规格由索尼、雅马哈、飞利浦、三菱、理光、惠普和汤姆生所主导。该标准从一开始就定位于消费类电子及电脑光存储产品。与DVD-R相比,DVD+R标准改进了DVD-R光盘片架构以及激光头记录、播放方式;与DVD-RW相比,DVD+RW引入了后台格式化(格式化时间也需要一个小时,但在1分钟以后就开始刻录数据,并可在任何位置开始或停止刻录)概念。虽然DVD+R/RW在技术上更为先进,但其兼容性并不好,如果你在使用较老的DVD光驱或播放机(一般地2002年以后购买的都可同时兼容DVD±R/RW),建议选购支持Book Type的刻录机。
      小知识:Book Type起源于DVD的不同标准,DVD论坛为每个DVD标准发布了相应的规范,这些规范的类型就叫Book Type。而在选购或使用DVD刻录机时,人们所谓的Book Type则是为解决DVD±R/RW(主要是为解决DVD+R/RW的兼容性)的兼容性而诞生的功能。
      DVD±R DL是单层双面刻录格式,两者都可达到8.5G的刻录容量,且保持对现有DVD光驱和播放器的兼容性。由于现在DVD±R DL刻录盘片售价过高,市场上鲜有现货,故不做详细介绍。不过,作者猜想不久的将来会有DVD±RW DL规格(截止到笔者发稿,JVC已成功开发出双层DVD±R盘片,看来DVD刻录机还有更多发展空间)。
      兼容性:DVD-R更好一些,但在绝大多数DVD光驱或播放机上两者没有太大差异;实际使用:DVD+R最终封盘要略快一些。技术上,DVD-R被认为更成熟,而DVD+R被认为更先进。
      还有一位DVD刻录格式中的“独行侠”,现在基本上被淘汰了,但它仍有很多特点。首先,其采用非线性存取方式(非传统光驱索引方式,其数据格式与硬盘数据类似),随机读写或反应速度都比较快。其次,其盘片不能在大多数的DVD光驱或播放机中播放。只适合特殊需要的专业人士使用。
      一般地认为谁主导某种规格谁生产的刻录机对这种格式支持的更好。在三大品牌(蒲科特、NEC、先锋)中,先锋“-”支持的最好,蒲科特“+”支持的最好,NEC两者支持都可以。
    在电脑所有配件中,光驱是一个比较娇贵的部件,再加上使用频率高,它的寿命的确很有限。因此,很多商家对光驱的保修时间要短于其他部件。实际上,激光头的寿命就相当于整个光驱的寿命。经过笔者总结,要延长光驱的使用寿命,关键需要注意以下几点:
      一、保持光驱和光盘的清洁
      光驱采用了非常精密的光学部件,而光学部件最怕的就是灰尘污染。灰尘来自于光盘的装入和退出的整个过程,光盘是否清洁对光驱的寿命也有直接的关系。所以,光盘在装入光驱前应作必要的清洁,对暂时不使用的光盘要妥善保管,以防灰尘污染。
      二、定期清洁保养激光头
      光驱使用一段时间之后,激光头必然要染上灰尘,从而使光驱的读盘能力下降。具体表现为读盘速度减慢,显示屏画面出现马赛克,声音停顿,严重时可听到光驱频繁读取光盘的声音。这些现象对激光头和驱动电机及其他部件都有损害。所以,使用者要定期对光驱进行清洁保养或请专业人员维护。
      三、保持光驱水平放置
      在电脑使用过程中,光驱最好要保持水平放置。其原因是光盘在旋转时重心因为不平衡而发生变化,轻微时可使读盘能力下降,严重时可能损坏激光头。有些人使用电脑光驱在不同的机器上安装软件,常把光驱拆下后拿来拿去,甚至随身携带,这对光驱损害很大。其危害是光驱内的光学部件容易受振动和倾斜放置而发生变化,导致光驱性能下降。
      四、养成关机前取盘的习惯
      光驱内一旦有光盘,不仅影响了计算机的启动时间,而且光盘也将一直处于高速旋转状态。这样既增加了激光头的工作时间,也使光驱内的电机及传动部件处于磨损状态,无形中缩短了光驱的寿命。建议使用者要养成关机前及时从光驱中取出光盘的良好习惯。
      五、减少光驱工作时间
      为了减少光盘驱动器的工作时间以延长其使用寿命,电脑用户在硬盘空间允许的情况下,可以把经常使用的光盘(如教学软件、游戏光盘等)做成虚拟光盘存放在硬盘上。这样以后需要时可直接在硬盘上运行,简单方便而且速度快。
      六、开关光驱不可忽视
      无论何种光驱,都有开关仓按键,利用此按键是正确开关光驱仓门的常规方法。有些用户习惯用手直接推进盘托,这对光驱的传动齿轮是一种损害,建议用户尽量克服这一不良习惯。
      七、维修光驱小心谨慎
      由于光驱内所有部件都非常精密,用户在拆开及安装光驱的过程中一定要注意方式和方法,注意记录原来的固定位置。如果你没有把握的话,可请专业维修人员拆装和维修。
      八、尽量少放影碟
      这样可以避免光驱长时间工作,因为光驱长时间连续读盘,对光驱寿命影响很大。用户可将需要经常播放的节目,最好还是将其拷入硬盘内,以确保光驱“长寿”。
    2007-03-01 11:46:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最低成本的plc
现有一需求 4入6出 采用plc+人机界面,成本最低不限品牌,请各位做一个方案。
