土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀梯必须做机械送风?
剪刀梯必须做机械送风?
发布于:2007-03-01 10:45:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层居住建筑,剪刀楼梯,剪刀交叉部位有可开启的外窗,这样还必须做机械送风吗?不做行吗?
如下面首二三层局部做商业,与住宅部分完全分开的,整个建筑高度大于50米,就定义为商住楼吗?
全部回复(3 )
  • hhbox
    hhbox 沙发
    首二三层局部做商业,与住宅部分完全分开的,是商住楼。这个规范已经很明确。因为不符合商业网点的定义。
    住宅的疏散都是要独立设置.因为是超过50米的商住,所以应该考虑机械防烟!
    2007-03-01 14:36:01
  • toplhc
    toplhc 板凳
    一旦建筑性质定了,那就没什么好说的,套高规8.2.1,看能否自然排烟,这一条跟是否剪刀梯没关系,但是要考虑其应视为两个独立的楼梯间
    2007-03-01 11:32:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
卫生间通风支管加什么阀好?
每层卫生间排风通过主立管集中排出,各支管上装止回阀好些 还是装防火阀好?
