发布于:2007-03-01 08:30:01
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
CNET中国.ZOL 2月28日报道 ADSL帐号被盗事件一度在网络上引起了极大的反响,在自己家里上网都能被“黑客”盗走密码,多少让人有些窝火,今天我们就来加强自己的计算机和所用Modem的设置,防止密码被盗。
硬件设置
现在很多ADSL MODEM都支持路由功能,这虽然给用户多台电脑共享上网提供了方便,却也给别人入侵电脑留下了安全隐患,因为ADSL路由器本身有着很严重的安全漏洞。
为了实现用户对路由器的远程管理,路由器一般都提供了两种远程控制方法,第一种就是大家比较熟悉的TELNET,它是一种常见的网络服务形式,另外一种就是通过路由器开放80端口,从而实现浏览器对路由器的远程控制。
这样看来,我们就明白问题究竟出在何处了,那么现在来开始修改ADSL设置。首先修改路由器出厂时的密码设置,同时修改一些弱安全性的口令。打开浏览器,键入路由器的出厂IP,接着会弹出输入密码的对话框,输入密码进入设置界面进行密码修改。
接下来进入MODEM的管理界面,登录后拥有管理员权限,可将MODEM复位重启,然后重新修改安全性不够高的密码。需要提醒用户的是,虽然不少路由器都提供了NAT功能,但是对TCP/IP协议并不是特别了解的用户还是慎用此功能,以免惹祸上身。
软件设置
操作系统本身存在的安全漏洞往往容易被黑客们利用,我们在无力改变大环境的情况下就只好通过尽可能完整的设置来达到最高安全级别。
首先,禁止来宾帐号的使用。有很多人密码的泄露都是因此而起。WINDOWS的系统在装好之后总是会有一些隐藏的共享,如果GUEST被入侵,那么通过这些共享获得管理员密码对很多人来说并不是难事。
将操作系统所提供的那些用不到的服务全部关掉。你暴露的信息越多,越容易被黑客伤害。还有非常重要的一点就是禁止孔链接。所有的用户都可以通过空链接上网,获取帐号并猜测密码。
笔者在各种文章里不厌其烦地提到一句话,那就是:能拯救你的只有你的安全意识,所有的软件都只是点缀。请牢记这句话。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yhq68
沙发
指挥中心与各个单位之间的指挥通信网络系统,需要承担大量的图像、声音、数据、指令以及位置等各种信息的双向点对点传递或点对多点传递。
2007-08-15 12:15:15
yhq68
板凳
北方朗合的无线宽带多媒体网络通信系统,可以广泛应用于军队、武警、公安、交通运输、石油勘探、森林防火、抗洪抢险、国土勘查、电视台现场直播、海关缉私、港口作业……等多种领域,实现人员背负、车载、船载、机载等各种条件下的灵活组网及高速实时图像、语音和各种数据信息传输。
2007-08-15 12:13:15
加载更多以上图为例,外出执行任务的时,指挥中心需要和分散在各处的分中心建立通信网络,随时传输语音、图像等信息。根据实用应用的需要,该系统被划分为几个子网,分别用红色,蓝色和绿色代表。各个子网的单位分别运动到指定位置后,通过无线宽带多媒体网络通信系统即可迅速建立与指挥中心的联系。指挥中心可随时对分中心进行指挥和授权,获取分中心的现场图像,位置信息,还可允许某分中心和其它分中心相互通信,传递各种信息。分中心位置如发生变化,指挥中心可以灵活地调整网络结构,使分中心始终保持和指挥中心的通讯。
本系统可广泛应用于军队、武警、石油勘探、公路运输、森林防火、抗洪抢险、国土勘查、电视台现场直播、海关缉私、港口作业等多种领域。
系统主要特点有:
① . 系统采用专利扩频通信技术,可以工作在 350MHz 到 1500MHz 之间的指定频段,具有优异的抗干扰特性和保密特性。
② . 采用最新一代 OFDM 调制技术,具有极佳的非视距传输特性和高速运动中稳定数据传输性能。根据选择的设备功率的不同,单跳可以传输 20 到 40 公里不等。
③ . 系统支持 TCP/IP 网络协议,可以与各种现有的计算机网络无缝连接。
④ . 系统提供可达 15Mbps 的传输数据带宽。可以同时传输多路 MPEG2 和 MPEG4 的数字化图像和声音信号。系统同时支持 VOIP 功能,支持语音双向传输。
⑤ . 系统可传输并显示 GPS 等卫星定位信息,不依赖公众移动电话网。
⑥ . 产品具有优异的绕射能力,穿墙能力,穿越障碍物能力,机动能力和隐蔽能力,可以广泛适用于城市街道、楼群、乡村、湖泊、海域、丘陵、丛林、山地(可达海拔 5000 米以上)等各种复杂环境下稳定可靠工作,实现高速运动(时速 >100 公里)下的宽带数据传输。
⑦ . 系统采用防水、防尘、防冲击外壳,支持使用通用的蓄电池供电。系统低温特性出众(可在零下 40 度工作),非常适合各种战争条件野外恶劣环境下工作。体积小,重量轻,方便随身携带。
⑧ . 系统组网方式灵活,易于扩展,系统结构可根据需要做多种安排。
⑨ . 系统所有设备具有通用性和互换性,最大程度上减少了设备备份的成本。
