土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是无功补偿?
什么是无功补偿?
发布于:2007-03-01 08:29:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一个初学者,谁能说说什么是无功补偿,无功补偿在实际工作中的意义?谢谢了
全部回复(3 )
  • cdtyzhangli
    cdtyzhangli 沙发
    在电力系统中,由于无功功率不足,会使系统电压及功率因数降低,从而损坏用电设备,严重时会造成电压崩溃,使系统瓦解,从而造成大面积停电。另外,功率因数和电压的降低,还会使电气设备得不到充分利用,造成电能损耗增加,效率降低,从而限制了线路的送电能力,影响电网的安全运行及用户的正常用电。
    无功功率不足将对供用电产生一定的不良影响,主要表现在:
    (1)降低发电机有功功率的输出;
    (2)降低输变电设备的供电能力;
    (3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加;
    (4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
    在电力系统中,除发电机是无功功率的电源外,线路的电容也产生部分无功功率。在上述两项无功电源不能满足电网无功功率的要求时,需要加装无功补偿设备,以补偿电网无功功率的不足。这就是无功功率补偿。
    2007-03-02 15:17:02
  • lyjabc535
    lyjabc535 板凳
    电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性电抗,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器、同步调相机等容性设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率小电网电源向感性负荷提供无功功率。也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。这种做法称为无功补偿。
      无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是电网采用的节能措施之一。配电网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;在高低压配电线路中分散安装并联电容机组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。
      在合理确定无功补偿容量时,应该注意以下两点:
      (1)在轻负荷时不介许过补偿,否则由于无功补偿容量过大,会使功率因数超前,向电网倒送无功,是不经济的;(2)在不同功率因数的条件下,每千乏补偿容量取得的补偿效益是不相同的。功率因数愈高时,每千乏补偿容量对减少无功功率在输送过程中造成的损耗的作用,将相应变小。如提高后的功率因数接近1,则补偿设备的投资将增加,投资的效益将减小。因此通常情况下,将功率因数提高到0。95左右为好。这样亦体现了合理补偿,以取得最佳技术经济效益的原则。
    2007-03-02 00:33:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
N与PE接反了会发生什么问题
请教一个问题:如果用电设备将N与PE线接反了会发生什么问题?新安装的供电电路设备较多,在送电前,怎样判断有某设备N、PE线接反了?PE、N线接错与否只能用观察导线的颜色来判断吗?
