土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ WindowsXP中的文件加密功能及其使用
发布于:2007-03-01 08:22:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Windows XP文件加密功能强大并且简单易用,因而许多用户都使用它来保护自己的重要文件。但由于大部分用户对该功能了解不足,在使用过程中经常出现问题,在本刊“电脑医院”中我们也频繁地收到读者的求助信,为此,CHIP在这里将特意为您详细介绍有关该功能的使用技巧。
微软在Windows2000中内建了文件加密功能,该功能后来被移植到WinXP中。使用该功能,我们只需简单地单击几下鼠标就可以将指定的文件或者文件夹进行加密,而且在加密后我们依然可以和没加密前一样方便地访问和使用它们,非常方便。而且加密后即使黑客侵入系统,完全掌握了文件的存取权,依然无法读取这些文件与文件夹。
但简单强大的文件加密功能也给许多用户带来了困扰。由于使用简单,许多用户都乐于使用它来保护自己的重要文件,但大部分用户由于缺乏对该功能的真正了解,在使用时泄密、无法解密等问题频繁发生,恰恰被加密的文件往往是重要的文件,影响非常大。为此,笔者特意整理了有关该功能的一些相关知识和使用技巧与您分享。
加密和解密文件与文件夹
Windows2000系列和WinXP专业版及Windows2003的用户都可使用内建的文件加密功能,但前提是准备加密的文件与文件夹所在的磁盘必须采用NTFS文件系统。同时要注意,由于加密解密功能在启动时还不能够起作用,因此系统文件或在系统目录中的文件是不能被加密的,如果操作系统安装目录中的文件被加密了,系统就无法启动。另外,NTFS文件系统还提供一种压缩后用户可以和没压缩前一样方便访问文件与文件夹的文件压缩功能,但该功能不能与文件加密功能同时使用,使用ZIP、RAR等其他压缩软件压缩的文件不在此限。
加密时,只需使用鼠标右键单击要加密的文件或者文件夹,然后选择“属性”,在“属性”对话框的“常规”选项卡上单击“高级”按钮,在“高级属性”对话框上选中“加密内容以保护数据”复选框并确认即可对文件进行加密,如果加密的是文件夹,系统将进一步弹出“确认属性更改”对话框要求您确认是加密选中的文件夹,还是加密选中的文件夹、子文件夹以及其中的文件。而解密的步骤与加密相反,您只需在“高级属性”对话框中清除“加密内容以保护数据”复选框上的选中标记即可(如图1),而在解密文件夹时将同样弹出“确认属性更改”对话框要求您确认解密操作应用的范围。
加密后,用户可以像使用普通文件一样直接打开和编辑,又或者执行复制、粘贴等操作,而且用户在加密文件夹内创建的新文件或从其他文件夹拷贝过来的文件都将自动被加密。被加密的文件和文件夹的名称将默认显示为淡绿色,如您的电脑上被加密的文件和文件夹的名称不是彩色显示,您可以单击“我的电脑|工具|文件夹选项”,然后在“文件夹选项”对话框中单击“查看”选项卡,选中“以彩色显示加密或压缩的NTFS文件”复选框即可。
图1
全部回复(4 )
  • abncdd
    abncdd 沙发
    可惜我一向不喜欢用ntfs文件系统,因为以前用win98时的习惯,当时装了2000和98,改为ntfs文件系统后,装98不了,,
    2007-03-02 19:08:02
  • aqfy
    aqfy 板凳
    防止泄密
    由于对文件加密功能缺乏了解,许多读者对该功能是否能够真正发挥作用抱有怀疑态度,而另外一些用户却又因为过分地放心而导致泄密事件频繁发生。首先,对于该功能的加密效果您大可放心,不必因为在您使用加密文件时不需要输入密码而怀疑加密效果,在加密后能够透明地使用恰恰正是该功能的优点。虽然有一些第三方软件曾经成功地破解使用该功能加密的文件,但这种软件暂时对于Windows XP是无效的,而且即使在其他版本的Windows 操作系统上,也是可以避免的。
    但您需要小心由于自己的失误引起加密失效,也需要了解该功能的特点。Windows XP内建的文件加密功能与用户的账户是联系在一起的,换言之,如果您的Windows账户没有保护好,密码被其他人获得,那么对方也就可以像您一样登录系统访问加密的文件。另外,当已加密的文件被拷贝或者移动到非NTFS文件系统磁盘上时,文件将被解密。在文件通过网络传输时,也是以明文方式进行传输的。这些您都需要清楚,避免错误操作引起泄密。而最主要的是加密后的文件并不是绝对安全的,虽然可以确保不被读取,但却无法避免被删除。
    此外,在加密文件的过程中,系统将把原来的文件存储到缓冲区,然后在加密后将原文件删除。这些被删除掉的文件在系统上并不是不可能恢复的,通过磁盘文件恢复工具很有可能被恢复过来而造成泄密,此时您需要考虑通过其他磁盘安全工具,或者使用系统内建的“cipher”命令对磁盘上的已删除文件进行清除,具体的步骤是,单击“开始|附件|命令提示符”,在命令行窗口中键入“cipher /w C:\foldername”即可清除C盘foldername文件夹中已删除文件残留的碎片,如果不输入文件夹名称则将对整个磁盘进行清理。
    疑难排解
    当您的Windows登录账户变更而无法访问已加密的文件时,由于用户的账户名称或者密码变更时将无法与原来的加密证书联系上,因而您需要考虑是否在使用其他账户时更改了当前账户的名称或者密码?又或者是管理员进行了这样的操作?如果的确如此,您可以尝试将自己的账户名称和密码更改成原来的,问题应该能够解决。但需要注意,根据微软的说法,改回账户名称与密码的方法在管理员账户上可能无效,而且如果您的账户并不是改变而是被删除后重建,也就是说是一个全新的账户,那么您只能够求助于恢复代理或者导入备份的证书。
    如果您已经重新格式化了硬盘、重新安装了系统又或者使用尚未加密文件时的系统盘镜像恢复了系统而导致无法访问加密文件,那么您只能够通过导入自己的证书或者恢复代理的方法来解决问题,这时基本上已经没有其他方法可以帮助您取回文件。另外,Windows XP SP1版后使用了新的加密算法,如果您加密时使用的是Windows XP SP1版本,那么当您尝试挽救数据时也应该使用该版本,或者未来的更新版本,否则在其他版本上乱试,加密文件可能会损毁。
    2007-03-01 08:24:01
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
HTCAD3.6
软件简介: 好用的测量算量软件 附件名:2007311172686483600.rar 文件大小:14162K (升级VIP 如何赚取土木币)
