土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机三相电流不平衡
电机三相电流不平衡
发布于:2012-09-02 21:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机三相电流不平衡,“先检查是否是因为电源电压不平衡引起的。可改变电动机的相序,如原来是1,2,3,接的,现在改为2,3,1,接,电动机的转向不会变化。如果原来大的电流变小了,说明就是电压问题,电动机是好的。如果原来电流大的那相在换过后还是大,那就对不起了,是你的电动机匝间或对地绝缘出问题了”,请教以上观点是否正确?
全部回复(8 )
  • freetian
    freetian 沙发
    活学活用才是硬道理
    2013-07-11 20:49:11
  • caojunmoon
    caojunmoon 板凳
    学习了 ,谢谢~~~~;P
    2013-07-11 20:10:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人求解电流源的功率计算
求解。不是很明白这个应该怎么算
