土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】关于模板支撑立杆搭设方式
【请教】关于模板支撑立杆搭设方式
发布于:2012-09-02 20:01:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人现有一个3000*3000柱冒处高支模,通过品茗计算立杆间距最大只能取800*800,而相邻顶板通过计算立杆间距最大只能取900*900,为了现场实际搭设情况(方便水平拉杆与板下立杆连接在一起)我就在柱冒处设置900*900,每个900*900中间额外设置一根立杆(相当于棱形设置),在送专家论证过程中被提出来了,要我们按照计算书中800*800来搭设,如柱冒下按照800*800搭设的话与板下立杆水平连杆及斜撑均不好搭设。所以在此向各位同行大神求助,如果按棱形搭设的话,计算书又该如何修改(在品茗或PKPM安全计算软件中怎样设置数据参数,实在不能设置就说手算又该如何简化受力模型,我慢慢手算得了)。而按800*800布置立杆,现场水平连杆、斜撑、剪刀撑又该如何设置。
后有附图:此为棱形布置
此为立杆800*800布置
[ 本帖最后由 lyx88612 于 2012-9-2 20:03 编辑 ]
全部回复(18 )
  • lyx88612
    lyx88612 沙发
    为了简化,就还是按800的计算来排立杆的,由于有柱冒(斜坡式),内层设置是450*450立杆,外围为800*800来设置,反正在柱冒处浪费了好多钢管(板得面积有15000㎡左右,分段做投入量也大)
    [ 本帖最后由 lyx88612 于 2012-9-26 19:57 编辑 ]
    2012-09-26 19:56:26
  • menlong009007
    menlong009007 板凳
    坚持回复是最大的尊重
    2012-09-06 12:13:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工缝的留置
施工缝是的留置原则有一条: 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。但是随着结构 慢慢的趋于稳定,留置施工缝的位置往往会出现裂缝。所以我考虑施工缝留在贯通梁上,不在留在板上,顺着梁留,留斜茬或直茬。但又考虑现在住宅结构一般都是框剪结构,梁的截面比较小。留直茬不方便对茬进行清理,最后定为留斜茬,不知道各位同仁老师有何高见
