土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对防火规范的几个疑问
对防火规范的几个疑问
发布于:2007-02-28 17:19:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位同仁,有几个问题一直不能自己解决,希望大家帮我分析一下:
 1.建规9.1.3.3,公建中长度大于20米的内走道需设排烟设施,我看了条文,规定20米是因为人在火场的最远逃生距离为20-30米,什么才算内走道啊,比如说一个工程楼梯总长40米,但在中间部位有一个楼梯,从走廊哪一端至最近出口的距离都不超过20米,这样还用设防排烟吗(包括自然排烟)?如果设,那几乎所有的工程都得设排烟了。
2.高规8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑设防排烟,依此规定,介于24米-32米间的所有建筑都可以不设防排烟设施了吗?
全部回复(9 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    问得太笼统,没有必须。这要看你说的是哪个地方?什么样的地下室?
    一般原则:总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室设排烟(自然排烟、机械排烟均可)
    2007-03-01 16:45:01
  • qq206430
    qq206430 板凳
    地下二层必须设机械排烟、机械送风吗?
    2007-03-01 16:37:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教一个上海的排烟问题
对于上海的机械排烟来说,是按照上海市的建筑防排烟技术规程来的,但是我今天在计算车库的机械排烟时遇到一个问题,希望各位帮忙解答一下。具体问题为:《规程》27页中5.2.6说:机械排烟系统中,每个排烟口的排烟量不应大于临界排烟量,并在下面给出了临界排烟量的计算公式。此公式我这里简单写一下:临界排烟量V(m^3/s)=0.00887×β×d^2.5×(△T×T0)^0.5 其中β为无因次系数,当排烟口设于吊顶并且其最近的边离墙大于0.5m时,取2.8
