土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 造纸厂全封闭输送栈桥采用何种自动灭火系统?
发布于:2007-02-28 17:04:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
造纸厂全封闭输送栈桥采用自动喷水灭火系统还是水喷雾等其他系统,我在各种规范上都没有找到,请问有谁知道采用什么系统?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
稳压泵合用如何分别控制起停泵的?
新年好!请教高手们一个困扰我很久的问题:消火栓系统和喷淋系统共用屋顶水箱,根据《消防增压稳压设备选用及安装98S205》,可以在地下室或者屋顶设置共用的稳压增压泵。因为两个系统需要的压力不同(喷淋0.4MPa仅在地下室设置,消火栓系统0.8MPa),稳压泵起动就是根据压力大的来设定,那么,喷淋泵岂不是不能启动?还是共用稳压设备需要两者压力相差不大的情况才可以?
