土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 决定布线系统的成功的关键要素
决定布线系统的成功的关键要素
发布于:2007-02-28 16:39:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
决定一个布线系统的成功的关键要素,一般有以下三个方面:
1.优秀的设计方案
确立标准:一个优秀的设计方案最基础的问题是布线所采用的技术标准体系,在一般情况下,我们会推荐您采用当前市场的主流技术体系,既不落伍,也不必太超前,把握主流的好处可以做到最大限度地保护投资,同时也为未来的技术发展提供平滑升级的向前兼容性。
但是,如果您看到一个设计方案里面罗列的只是普遍适用的技术标准,那么它绝对称不上一个优秀的方案——它还没有真正地了解你需求,知道的也许只是诸如点位数目和的地理分布的大致信息而已。
着力前期:事实上,每个客户的情况都是不相同的,如果我们都套用现成的模板去设计方案,那更大的麻烦就会在后面发生,通常是一边施工一边补救,既浪费材料又耽误工期,最糟糕的是问题到最后才发现,那时想修改也难以入手了!
描述细节:通常,布线项目一般和客户的办公室规划及装修是同步进行的,虽然从功能上说,它们是相互独立的,但从实施上他们之间的联系是非常的紧密,没有实地的勘察和细致的测量,没有爬到客户的天花上去看个明白,可能方案里面设计的主干线槽根本就无法通过。如果没有详细地了解客户的场地规划,没有弄明白客户真正的意图,没有了解装修有关的情况,比如墙面、地板、家具等等,那么在实施的时候也许就是一团糟了。
灵活应变:当然,不可能任何设计在刚开始都能一清二楚并一成不变地贯彻下去,所以一个好的方案是需要灵活性的,好的灵活性可以帮助我们最快和最小成本地适应未来的变化。如果您不允许您的网络出现哪怕1分钟的终端,如果您要考虑以后在公司内部部署网络电话,如果您的网络在未来可能会有升级、移动、改变等动作,那么就最好要一起计划到方案里面去,在这样的情况下,保留一定的冗余量和扩充空间是十分必要的。
我们是如何做的呢
尽可能地在前期就做到90%的准确信息收集。
保留最大的灵活性,以满足客户变化的需求。
2.优质的布线材料
布线系统的根本载体是布线材料,好方案要好材料来实现。
一个布线系统在投入使用后往往会出现的各种故障,在排除布线相关系统和人为破坏等因素后,剩下的就很有可能就是劣质材料所造成的。就算您已确认这一点,但这时要重建一个系统几乎是不可能的,所以前期布线材料的选择是至关重要的。
面对许许多多的布线品牌,您该如何选择呢?
如果您和您的企业是高品质的追求者,那么最好的选择国际知名的大品牌,当然您就要为此承担更多的费用,一分钱一分货还是很有道理的。但是我们不得不提醒的是,如果您看到2、3百元一箱的名牌UTP,您可要小心了,他们肯定是假冒的!
其实优质材料并不完全等同于名牌材料,如果您更看重成本一些,又不愿意牺牲品质,那么您可以选择一些二线的品牌,它们在传输性能上和大品牌不相上下,但价格却因缺乏知名度而便宜很多。我们会向您推荐我们曾经采用过的,已证实了性能的产品,并对此付责任。
我们是如何控制材料品质的呢?
从正规的销售渠道购买
用我们丰富的经验加以鉴别
3.精湛的安装技术
布线系统是最终是由人来安装完成的,一个技术精湛的工程师和技术不熟练的的工程师之间的差别是很明显的,前者操作规范且效率极高。后者效率低下且错误百出。这是我们在从事这个行业早期就发现的问题,所以我们一直把拥有一匹训练有素,经验丰富的工程师队伍当作服务客户最根本的保障。
我们要求我们的工程师具备两方面的素质:
专业精神:做任何事情都有它的专业性,我们要做的就是充分把它总结出来并不断提升。
敬业态度:一丝不苟,精益求精,勿因善小而不为,勿因恶小而为之。
  • responsibility
    又见老字号了,
    老字号不是在电气设计师网上出没的吗?
    看来也开始转行到本网站了。
    看你在电气设计师网上上传的资料,辛苦了。
    2007-03-10 15:51:10
  • cldq668
    cldq668 板凳
    不错不错
    2007-03-01 09:09:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
局域网的传输媒体
局域网的传输媒体LAN常用的媒体有同轴电缆、双绞线和光缆,以及在无线LAN情况下使用的辐射媒体。LAN技术在发展过程中,首先使用的是粗同轴电缆,其直径近似13 mm(1/2英寸),特性阻抗为50欧姆。由于这种电缆很重,缺乏挠性以及价格高等问题,随后出现了细缆,其直径为6.4mm(1/4英寸),特性阻抗也是50欧姆。使用粗缆构成的Ethernet称为粗缆Ethernet,使用细缆的Ethernet称为细缆Ethernet。在80年代后期广泛采用了双绞线作为传输媒体的技术,既10Base-T以及其他LAN实现技术。为将LAN的范围进一步扩大,随后又出现了10Base-F这种技术是使用光纤构成链路段,使用距离可延长到2km但速率仍为10Mbps。FDDI则是与IEEE802.3、802.4和802.5完全不同的新技术,构成FDDI的媒体,不仅是光纤,而且访问媒体的机制有了新的提高,传输速率可达100Mbps。下面就这些实现技术所用的媒体逐一进行讨论。
