土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 大唐黄岛发电有限公司燃料输煤皮带高压电机大修招标公告
发布于:2012-09-02 12:35:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
1、工程名称:大唐黄岛发电有限公司燃料输煤皮带高压电机大修
2、资金来源:已落实
3、施工地点:青岛开发区
4、工程范围及技术要求:
严格执行《电业安全工作规程》
工作人员认真执行现场安全措施。
停电等安全措施完善并符合现场实际。
工作人员不应停留在危险位置。
起重用具经检验合格,安全可靠
4.1.定子清理检修
4.1.1 定子清洁:用吹尘器吹扫定子铁芯,用绝缘清洗剂擦洗线卷端部,并用干布擦净。
4.1.2 定子线卷检查:检查线卷绝缘无膨胀,过热和损伤现象,绑线紧固,线圈表面干净无油灰。
4.1.3 用干燥的压缩空气吹扫定子各部件。 各部件见本色、无油污、灰尘。
4.1.4 用非金属物件清理定子通风孔,使之畅通,无脏物。
4.1.5 清理定子铁芯及两侧端部线卷油污,使用带电清洗剂等易燃溶剂清洁时,要注意通风和防火。
4.1.6 铁芯检查:检查铁芯压紧螺钉不松动,硅片之间紧密,无生锈、磨损现象。
4.1.7 定子槽楔检查:无变色、松动、枯焦、断裂现象;需更换打紧槽楔时应在定子线卷端部垫防护层。
4.1.8 电机口线、引线检查:绝缘瓷瓶或夹板紧固、无损伤、裂纹、无积灰、污垢;口线引线绝缘良好、无变色、破损断裂现象
4.1.9 定子清理检修后喷绝缘覆盖漆
4.2.转子清理检查
4.2.1用竹签捣通通风槽后,用吹尘器吹扫转子各部。
4.2.2检查铁芯表面无锈蚀、磨损、变色现象。
4.2.3检查鼠笼条和短路环不得有脱焊、断裂、松脱、裂纹现象。
4.2.4检查转子风扇焊接牢固,铆钉紧固叶片无变形、裂纹现象。
4.3 电机转、定子清理、检查完毕,各部件正常,设备见本色;轴承检 测及装配符合标准;电机定子绝缘、直流电阻合格;各项记录完整,具备组装条件。
4.4. 穿入转子:按抽转子相同的工具相反工序将转子中入定子膛内;严禁碰伤铁芯和线卷绝缘;调整转子位置到磁中心位置。
4.5. 轴承装配:放上两侧内小盖,用轴承加热器将轴承加热到100℃( 不超过100℃)放在轴上,用内径相同的钢管套入顶住轴承内环, 敲击钢管使轴承到位。
4.6. 轴承加油:清洗轴承,并用细沙带擦干。加入润滑脂,油量电机转速≥1500vpm1/2容积。转速≥1500vpm2/3容积。
4.7. 组装电机两侧端盖:先装负荷侧大盖,再装非负荷测大盖。
4.8. 电机修后电气试验
4.9. 电机组装后,整体喷覆盖漆。
4.10. 空试电机,检查轴承声音正常,无异音。
4.11. 测量轴承温度是否正常:试运2小时,温度应低于70℃,温升小于25℃。
4.12. 测量振动值是否超标:标准值:
额定转速 转/分钟 3000 1500 1000 750及以下
振动值 (毫米) 0.06 0.10 0.13 0.16
注明:1、电机两侧轴承均应使用SKF品牌轴承;
2、电机轴承所使用润滑脂应为通用锂基脂#3;
具体工程范围按最终招标文件为准。
5、现邀请合格的潜在投标人就以上工程的供应提交资格预审文件。
6、报名时间:2012年8月31日-2012年9月11日
报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名登记注册.
联系人:张卫东
移动电话:134 3992 7354
电话: 010-5249 2669
传真: 010-8131 4291
邮箱: zjzb622@163.com (业绩资质发到此邮箱).
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
大唐黄岛发电有限责任公司全厂防火报警检修维护招标公告
大唐黄岛发电有限责任公司全厂防火报警检修维护招标公告所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:山东 1、工程名称:全厂防火报警检修维护2、资金来源:已落实3、施工地点:青岛开发区4、 工程范围及技术要求:4、1防火报警分别在三期生产区域、二期生产区域、行政办公楼、工会大礼堂。生产区域报警控制器安装在5#机电子设备间,并配置CRT操作显示器一套安装在集中控制室。区域控
