土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【职场求助】纠结:选择地铁结构还是工民建,请前辈们指点
发布于:2012-09-02 12:28:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
向各位前辈请教一个问题:
本人结构小硕,明年毕业,下半年就要找工作。暑假在铁二院实习,所在的科室主要是地铁设计。另外,学校导师,也可以推荐进一个不错的建筑设计院,做工民建设计。
现在纠结了:
铁二院待遇还可以,而且同事之间关系蛮好。但是也存在两个问题:
1。由于地铁的特殊性,必须在地铁建设所在的城市设计,因此工作地点不稳定,经常是在一个城市呆一两年再换到另一个城市。个人感觉很影响以后的生活!
2。地铁即涉及到结构工程(车站主体结构),也涉及到岩土工程(基坑围护设计),比较综合。但是呢,这两方面也都没有太深入。具体的说,结构方向:车站结构比起民用建筑结构,要简单的多;而岩土方向:涉及到的车站基坑大都属于中小型。这样,对于以后自身专业知识的提升,是否不利,因为两个方向都处于半精通水平。另外,一旦地铁行业不景气,无论是往民用建筑方向跳还是岩土方向跳,都比较尴尬。
若去做工民建,由于还没有在建筑院实习过,情况还不是十分了解。可以确定的是,头两年待遇不怎么好,而且比较累。。。
所以具体两方面的情况,想请教一下论坛里的前辈。听听您们的意见,希望前辈们不吝赐教!
全部回复(63 )
  • zkyxs
    zkyxs 沙发
    做结构好还是做岩土好呢
    2012-09-09 21:58:09
  • zkyxs
    zkyxs 板凳
    请问您
    做结构好还是做岩土好呢
    2012-09-09 21:58:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
平板筏基 柱墩设计
设计的筏板厚度为500mm,为了满足抗冲切,柱下部分柱墩为500厚,两边伸出柱长度与柱宽相同,此时发现抗冲切没问题,但是刚性角都不满足。后来建筑要求筏板回填1.1m,我想控制柱下筏板的受力,把柱墩高度设为800,发现pkpm在筏板有限元中无法识别。 请教下各位朋友柱墩的构造要求,宽度、高度具体尺寸有要求么?还是只满足抗冲切即可,刚性角不用考虑么? 谢谢大家!
