土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频电机运转6小时后报短路,但查绝缘良好
发布于:2007-02-28 15:33:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近一项目出现如下现象,请高手指点:
电机是75KW, 380v 的变频电机,变频器的功率是90KW,共有16组,其中其他15组到目前未发生任何问题。
1#变频器带1#电机运行在40赫兹6个小时后,变频器报电机短路故障,停电后用500v低压摇表检查电机绝缘,发现电机绝缘良好,又通电运行,运行6小时左右变频器又报电机短路故障,但检查电机绝缘,发现电机绝缘良好。
于是把在2#变频器供电且运行至今(至少几周)未发生任何故障的2#电机换到1#变频器供电,运行至今也未发生故障(超过24小时)。
把1#电机换到2#变频器供电运行,不久2#变频器报电机短路故障。
我们也检测了1#变频器的输出波形,发现输出波形的各项指标满足国标要求。
于是我们判断为电机故障,但电机绝缘良好,且在工频下运行良好,请各位高手指点一二,谢谢!
全部回复(3 )
  • supersuper
    supersuper 沙发
    电机故障。有些故障在热态下检测电机。开盖检测
    2007-03-01 10:13:01
  • power_gaosun
    power_gaosun 板凳
    电缆绝缘没有问题,交换电机后还是同一根电缆,而且我们也测试过电缆的绝缘,绝缘没问题
    2007-03-01 09:41:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜母排声音请教
一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
