土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 清华试验(边柱)STRAT 6.0数据
清华试验(边柱)STRAT 6.0数据
发布于:2012-09-02 09:38:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
清华倒塌试验边柱的STRAT V6.0的数据模型,供学习使用。STRAT V6.0的学习版软件( http://www.strat.cn/xzqy/免费下载),可以打开并计算。
STRATv6_LC.rar解压后,包含如下文件:
Dyna.Wav、Dyna2.Wav: 为STRAT带地震波数据,包含试验加载曲线数据。复制到STRAT软件安装目录,覆盖原有文件。
边柱V_v6._Pre: 为STRAT工程文件,复制到工作目录。
边柱V_v6.nonOut, wv_N: 为STRAT计算中间文件。包含设定好的各项参数。复制到工作目录
STRAT使用:
STRAT/Prep: 打开文件,直接"生成计算Sta文件”
STRAT/Strat:
1 弹塑参数:忽略“不能读入基本周期”的提示,因为该项目是静力响应,不需要基本周期。对提示“是否读入已经存在的地震波数据”选择是。进入后,各项参数已经设定好,直接使用。
已经设定好的参数涉及如下选项:
a) 由"基底激振”改为"多点激振”,并设激振点位2
b) 由"动力响应"改为“静力响应”,
c) 单元内力输出由“否”改为“全部”。
其它都是软件隐含值。
2、弹塑时程:进行计算。计算时间一般为30~50s
STRAT/Plots
忽略各项提示,因为程序隐含的是针对多高层的设置。
菜单:动力弹塑性->弹塑性时程统计图(第1个)->按F5弹出对话框设置。
在对话框内,选择“滞回:节点位移-截面内力”项,设置:
节点号:2
变形分量:Dz
单元号:0。 “梁柱”、“起端”、“Q3”或“M2”。
退出对话框后,显示全图,即可看到滞回曲线如下。
  • yale16
    yale16 沙发
    Plots显示滞回曲线
    2012-09-02 09:39:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
桥梁博士报告书模板
看好多人要桥梁报告书模版的,模板内公式释义请参照桥梁博士软件说明书。
