土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯与镇流器相距300安装可以么?
灯与镇流器相距300安装可以么?
发布于:2007-02-28 10:43:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在业主要求将灯的镇流器安装在一楼配电箱内
而灯距离此配电箱约有300米远,不知道可行么?
如果可行选用什么样的镇流器较合适?
灯为250W的高压钠灯
请了解的人指点小弟一下
全部回复(7 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    用电压降来考虑似乎并不是可行.要考虑导线电阻与镇流器等效阻抗的比例(0.5%以下)
    欧标金卤灯还是应该限制在50米以内.
    美标金卤灯应该限制在20米以内.
    电子镇流器应该限制在3米以内.(高频)
    2007-03-12 11:13:12
  • fdlight
    fdlight 板凳
    美标金卤灯可以随便多远,只要电压降在5%以内就行
    2007-03-02 14:25:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于高层电梯前室及楼梯间灯具控制的最佳方法!
高层建筑,电梯前室及楼梯间的照明应该采用什么控制方式呢?1、普通回路供电,普通照明,声控。增设带蓄电池双头灯或所有灯具都为带蓄电池应急灯。蓄电池单独回路,平时充电,火灾时消防信号切断市电,蓄电池灯点亮工作。2、双电源供电,所有灯具作为应急照明,每层设延时开关控制,3线供电,火灾时强投。3、双电源供电,所有灯具作为应急照明,每层设双控开关控制,3线供电,火灾时强投。4、手动或自动集中控制,底层或控制室设控制箱,每单元一回路或几回路控制。另单设应急照明。
