土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220kW电动机至少选用多大的柴油发电机才能启动?
发布于:2007-02-28 10:06:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220kW电动机,需用柴油发电机作为备用电源。要使其正常启动,应至少选择多大的柴油发电机?直接启动需要的柴油发电机容量太大,我考虑采用降压启动方式。请高手推荐一下应采用何种降压启动方式,柴油发电机的容量最小。并讲解一下原因。谢谢。
全部回复(11 )
  • godbb
    godbb 沙发
    软启动+就地补偿吧,1.6倍发电机
    2008-01-07 19:37:07
  • wym77218
    wym77218 板凳
    可以通过加装实时动态补偿系统来启动电动机,这样可以选小的发电机组.要求补偿系统必须在20ms内可以投切全部所需无功.我们做过这方面的试验.13841227988 王
    2008-01-04 13:31:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[请教]配电箱安装时连接处穿管问题
配电箱电源进线:从桥架下来后,穿钢管埋到配电箱处,在钢管与配电箱连接处(约50mm)用的是包塑蛇皮管。我想请教:有没有具体对应这方面的规范。在防暴场所,是不是该用防暴套管。请大家指条明路--找了半天规范了~~
