土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾计算,急需大家指教
水喷雾计算,急需大家指教
发布于:2007-02-28 08:19:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
球罐2个 400m3 介质液化气
火灾危险栓属于甲A类
球罐的直径9.2m,两台罐间距为9.8米,Φ1.5>9.8m
根据石化规要求,总水量计算如下:
Q1=S1 供给强度×时间×(1+0.5)
Q1=1292.3(m3)
Q2=324(m3)
总水量Q1+Q2≈1616.3(m3)
采用ZSTW-50-120 喷头:
工作压力0.35Mpa,特性系数27.3, 为120,单个出水量为50L/mim
喷头净距为0.7m、采用喷头间距为1.7m、喷头个数N=S.W/q
共中q=K(10P)1/2
计算得N=48
主要重点在喷头的个数方面,希望大家帮帮忙,看看哪块有问题
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气动雨淋阀
现在做一个化工项目,业主请的保险公司消防审计要求在装置区设置水喷雾系统,令人不解的是他提出来要用气动雨淋阀,并且要直接启动雨淋阀,所以感温探测之类的就不行了。室外环境里玻璃泡喷头能有作用吗?太阳直射估计也会晒爆的吧?
