土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有这样的做法的?
有没有这样的做法的?
发布于:2007-02-27 20:02:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问地下室地梁底板分开浇灌可以吗?(地梁底板同标高,现在设计要求地梁浇灌到底板底部,这样的话地梁面筋就会外露,回填土时勾机就会把钢筋压变形。)本人认为这样做会把地梁的有效高度变少,在别的施工单位都是把地梁完全浇灌后,在地梁上面加开口箍的。请问各位高手设计这样的做法合理吗?有没有规范要求的???
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
解决加气砼砌块墙体开裂空鼓问题
加气砼砌块墙体解决开裂空鼓问题,得从材料、工艺综合进行控制。引起墙体开裂、空鼓的原因比较多,但综合控制起来无非是材料以及工艺上的控制,问题严重的项目往往在现场监控上面做得比较差,甚至缺少监控以及有效得手段,让工人凭自己得水准去施工所导致得。1、加气砼砌块性能需要得到保障,需要保证上墙得龄期不少于20天,其中在工厂出场至少5天,主要保证砌块在搬运过程中具有一定得强度,减少砌块缺棱掉角;现场堆放15天以上,保证上墙砌块材料具有足够的强度以及合适的含水率、收缩值(此时这些重要指标基本与28天强度相同)。缺棱掉角的砌块以及龄期不足的砌块严禁上墙。砌块强度最好使用M5以上的。
