土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请问监控用的同轴电缆与有线电视用的有什么不同?
全部回答(14 )
  • xs80
    E. 有线电视同轴电缆:应选用符合BS2316标准的电缆。
    特征:实心普通铜导体,网眼状聚乙稀绝缘,普通铜编织层。PVC护套。
    普通-5 低损耗-7 普通-7
    特性阻抗 75Ω 75Ω 75Ω
    电容 56pf/m 56pf/m 56pf/m
    衰减 10M 0.4db
    100M 1.1db 0.75db 0.8db
    900M 4db 2.6db 2.7db
    全径 5.1mm 7.25mm 7mm
    F. 卫星电视同轴电缆:该电缆为抛物面卫星天线和控制器/接收器间卫星电视互联而设计的。适用于多数系统。咳有两种类型,单同轴电缆或由数根缆芯和一根同轴电缆组成的复合电缆。可适用于闭路电视系统的视频传输和监控摄像系统。
    特征:实心高导电性铜导体,半(全)空隙聚乙稀绝缘体,高导电性铜带和编织层。PVC或PE外层护套。
    CT-100 CT125 CT167
    特性阻抗 75Ω 75Ω 75Ω
    衰减 100M 6.1db 4.9 3.7
    860M 18.7db 15.5db 12db
    1000M 20db 16.8db 13.3db
    3000M 36.2 db 31 db 25.8 db
    回波损耗(RLR) 10~450M 20 20 20
    450~1000M 18 18 18
    1000~1800M 17 17 17
    全径 6.65mm 7.25mm 7mm
    2007-06-22 10:46:22 来自 PC 评论 举报
  • zhizhe1493
    期待结果,不过本人用过这两种线来接过监控视频信号,长度有50米以上,图像质量没有区别(至少肉眼看不到).视频信号如果超过5米以上的电缆传输.其质量就差很多了.
    2007-05-17 17:32:17 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
