土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 11年真题下午第10题
11年真题下午第10题
发布于:2012-09-01 20:47:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
根据“地基规范”5.2.4条关于基础埋深的规定:对于地下室,采用独立基础或者条形基础时,应从室内地面标高(1.1m)算起。可为什么答案却是从室外地面标高算起(1.1m+1.5m)???
不同求解
  • changzhen06205
    参考朱炳寅的2011年试题解答及分析,土体自重应力产生的地基沉降已经完成,施工基础时,基底标高以上的土体被挖除,基底卸载压力为19.6X(1.1+1.5)=50.96KPa,该部分压力应在计算基底附加压力时扣除。
    2012-09-01 21:02:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助,关于无筋基础的计算问题
一个条形基础底部为混凝土基础,其上部采用毛石混凝土基础,当计算下部的混凝土基础的台阶宽度时所采用的高宽比按照基础底部的Pk查表,但如果算上面的毛石基础时,毛石基础的高宽比应该按毛石基础下部的Pk查呢,还是按混凝土基础底部的Pk?规范上Pk指的是基础底面的平均压力值
