土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 改进天正电气的一些建议。。。。。。。。。。。。。
发布于:2012-09-01 20:20:01 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。
建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出
2、增加火灾探测器的计算
3、增加发电机容量计算
  • may
    may 沙发
    感谢楼主的支持:
    1.可以修改
    2.可否说的详细一点? 9.0版本增加了温感烟感命令,可以自动计算探测器的保护范围,楼主试下,是否适用?
    3.有常用的型号吗?可否提供~
    2012-09-03 11:44:03
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
电缆桥架的计算
电缆桥架的计算应多加BV、BVR等电线的线径,VV单芯电缆?
