土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 压力异常闭锁分合闸是什么原理?
压力异常闭锁分合闸是什么原理?
发布于:2012-09-01 19:37:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位,如图,“禁止操作”、“跳闸压力”和“合闸压力”在操作回路中分别起到什么作用呢?望解答!!
  • 3288124
    3288124 沙发
    那几副点取自断路器的气体密度继电器。
    2012-09-02 08:35:02
  • 3288124
    3288124 板凳
    SF6断路器,当SF6气体压力异常(降低)时,闭锁断路器操作回路,防止断路器动作时,不能灭弧而爆炸。
    2012-09-02 08:34:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助电路理论计算试题
有会计算电路理论的同学吗,先谢了!
