土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:天正给排水7保存太慢
天正给排水7每次保存的时候都进行管线处理,进行的时间特别久,尤其是有喷淋的图,有时保存一次都要一两分钟,大大降低了效率,请问各位高手,是否有办法解决这个问题?
全部回答(3 )
  • sunrui55
    有可能你的CAD是2002的 而你一直是保存格式为R14的 所以会很慢
    不然就是电脑问题了
    2007-02-28 14:12:28 来自 PC 评论 举报
  • lixi625
    应该是你的电脑太次的问题吧,如果不是就是有病毒,天正7是目前最快的最好的,所以建议你最好是先叫师傅看看你的电脑有没有问题,再看看版本的问题!
    2007-02-28 09:56:28 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
