土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:板上加梁这两种加法,何种更合适
请教:板上加梁这两种加法,何种更合适
发布于:2012-09-01 16:46:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程中经常遇见在板上加梁和加反檐的情况,这样导致板开裂的现象也很多。
在一块单向板的双向板,板的周边约束为交接,板的配筋都是充足的。现在板上加一根梁,加梁的方法有两种,一种是反梁,一种是加载板下,请问,对于单双向板,这两种加法,何种更合适,板底和板顶都不会开裂。
具体情况见附件!
请各位高手指点!!
全部回复(4 )
  • tomyson
    tomyson 沙发
    这个有得讨论了
    2012-09-04 12:30:04
  • 半块砖
    半块砖 板凳
    楼主说的是旧楼改造吧,如果梁和板是一起浇筑的,上翻、下翻效果一样的,已有楼板上加梁,应该上翻好一些,然后梁底和板面间最好留50用柔性材料添实
    [ 本帖最后由 wduojun 于 2012-9-2 14:20 编辑 ]
    2012-09-02 14:19:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
热轧钢筋是否可以进行热弯
在施工中经常碰到工人进行热弯钢筋的行为,冷轧钢筋是绝不允许热弯的,但是热轧钢筋是否可以呢? 求解。
