土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么是公称直径?我考个东西给大家看.
什么是公称直径?我考个东西给大家看.
发布于:2007-02-27 11:29:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
什么是公称直径?
公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。
公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;
为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
  • weidong02415112
    这个好像不对的啊,壁厚不同的话,管件和管子连接还是有区别的,要找水平好的焊工才可以焊好!
    2007-03-01 21:35:01
  • somebody665
    somebody665 板凳
    公称直径不是管道的真实直径
    是个管道与附配件之间的配合值
    2007-02-28 13:36:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
问个简单问题
大家在做设计的时候,是把洗菜盆放阳台边呢?还是把煤气灶放阳台边上?
