土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地打桩机的配电箱选择
工地打桩机的配电箱选择
发布于:2012-09-01 08:58:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地一台500kVA的变压器,有4台打桩机,每台60kW,现在要配台动力箱,配置如下:630A的总开,4台150A漏电开关。
大家帮忙看看是否合理?
疑点:漏电开关是用三相漏电开关还是3+N的?
  • l521523
    l521523 沙发
    漏电开关选择应该看你的供电系统的极地形式
    2012-09-01 11:32:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
罐体设备接地 很绕脑
1.各位前辈好,规范中规定 各个设备的接地严禁串联,大于50立方米的罐体都是采用两点接地,如果串联了 后果会怎么样? 2. 记得规范说可以用穿线做为接地过度线, 那么罐体可以吗 ?如果利用罐体做接地串联, 后果会怎么样?
