土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 饮水机!敢问路在何方?(一)
饮水机!敢问路在何方?(一)
发布于:2007-02-27 05:26:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
饮水机!敢问路在何方?
【提要】风光十年的桶装水,因不可原谅的二次污染错乱,已到了“消费者----忧心重重;生产者----深感头痛”而无所适从的境地。桶装水,该到结束其历史使命的时刻了!然而,可叹的是,应运而生,刚刚面市的卧式袋装水(7.5升),因其沿用桶装水饮机“全开放饮用”的老套路,同样犯了“换汤不换药”的二次污染的错乱!所谓的卧式袋装水(7.5升)只是完成了把桶装水换成袋装水而已。笔者认为,袋装水能否在全密封状态下饮用,“是科学饮水、健康饮水、放心饮水、方便饮水”的关键的所在,作为袋装水的关键部件-----袋装水饮水机,若做不到在全密封状态下饮用,即使是包装再完美的袋装水也就失去了本来的意义!
“绿牌”一次性包装、全密封饮用的袋装水饮机,用最简单、最可靠、最有效的方法,一举攻克了全密封饮水机箸如自动缓释加热压力、防止冷、热水窜温及安全使用等的技术难题,开创了人类饮水文化的新篇章!
一、 应运而生的卧式袋装水
年初,一种扩大化了的形同袋酱油、米醋的、采用所谓的“连接器”嫁接于桶装水饮机上的“卧式”软包装水在中国的“商贸之都”----上海“隆重问世”了!欣慰之余,不觉也添了些许忧虑。
众所周知,桶装水二次污染的原因来自二个方面。
其一是,桶装水采用了“气水置换、全开放饮用”的错误模式。从满桶的水被“喝”成满桶空气的过程,其实质,就是彻头彻尾的污染过程。桶装水倒置于聪敏座的支承上,饮水是通过聪敏装置中一个全开放的“积水池”来向冷、热水开关供水的。
其二是,在“积水池”自身的污染。因为“积水池”要向冷、热水开关供水,所以“积水池”中的水必须是全开放的,这样,空气中的微生物、尘埃、甚至小虫都会进入其中,就会无法避免地造成了饮用水持续性的二次污染。可以说,开放式饮用的模式,是桶装水饮机最致命的错误所在。
桶装水的错误,催生了袋装水的问世。然而,近期刚刚面市、应运而生的卧式袋装水(7.5升)因仍然沿用桶装水饮机全开放饮用的老套路,同样地存在“换汤不换药”的二次污染的问题,所谓的袋装水(7.5升卧式)只是完成了把桶装水换成袋装水而已。
解剖发现:卧式袋装水的“连接器”仍然沿用了桶装水饮机全开放的“积水池”来实施补水程序的,所谓的“连接器”竟然是重犯了桶装水“开启式饮用”最致命的错误!“连接器”为达到自动补水目的,在“连接器”下边增加了一个控水“浮筒”来控制卧式袋装水向“积水池”注水与否。笔者认为:浮筒半浮于毫无任何保护措施、全开放的“积水池”中,是又增加了一个污染物之所为也!
  • lzss698
    lzss698 沙发
    二、 袋装水的灵魂是全密封饮水机
    要达到“科学饮水、健康饮水、安全饮水”的目的,必须要从饮水机的设计原理上下功夫,要向错误的饮用模式开刀!
    研发的“绿牌”全密封、自减压、免清洗软包装饮水机(荣获国家知识产权局优秀专利之称号),用最简单、最可靠、最有效的方法,解决了全密封饮水机的核心技术:全密封饮用、自动缓释压力、阻断冷、热水对流、安全使用和防护等关键难题。
    全密封软包装水饮水机是一项世界性的创新。其特征在于:产品自包装(灌装)检验、分销运送、上机取液、冷、热分流、制冷加热、饮用输出等程序是在全封闭状态下进行的。
    全密封饮水机是实施这一程序中关键的关键。
    首先,要求全密封饮水机能绝对可靠地、滴水不漏地完成从软包装袋中取液并分流。
    其次,全密封饮水机能自动缓释加热产生的压力。全密封饮水机中的加热器可视同为一微型“锅炉”。饮水经加热后,水体澎涨、溶解气体溢出、水蒸气的发生等因子都会产生一定的加热压力,经测试证明,当水体从常温加热至98。c 时,从热水开关处能测得0.05mp/m2的压力,这时打开热水关,会有明显的混合水、气从出水咀处喷出,并发出清晰“拍”声。为消除这一现象,要求全密封饮水机能自动缓释加热压力的装置。
    再次,要求全密封饮水机能可靠地、有效地阻断冷、热水体的对流。
    最后,还得考虑到电器万一发生故障时的安全保护措施的问题。
    上述分析不难看出:全密封饮水机是袋装水的灵魂!
    “绿牌”全密封软包装饮水机用最简单、最可靠、最有效地的方法,一一解决了全密封饮水机中诸如加热压力自动缓释、阻断冷、热水对流、安全使用保护等关键难题。“绿牌”全密封软包装饮水机的诞生填补了世界空白。是宁波人的荣耀,是中国人的骄傲!
    三、 二种袋装水分析比较
    解剖发现:卧式袋装水的“连接器”竟然重蹈了桶装水“开启式饮用”覆辙!
    运用所谓的“连接器”技术的卧式袋装水,已逐渐进入饮用水的行列。
    网上有关卧式袋软包装水的网站、文章、报导犹如十年前的桶装水雨后春笋殷地涌现。通过近段时间的观察与思考,对现行的卧式袋软包装水的所谓“连接器”进行解剖后发现: 卧式袋软包装水的“连接器”竟然重蹈桶装饮水机“开启式饮用”的覆辙!惊叹, 采用“连接器”的卧式软包装水怎么会是换汤不换药呢?
    卧式袋软包装水采用所谓的“连接器”确实达到了把桶装水改成了袋装水的目的,然而却没有跨过桶装水最致命的二次污染的根源----“聚水盘”污染、开放式饮用的这道坎。卧式软包装水仍然依靠原桶饮水机中的聚水盘来实施冷、热水分流,仍然沿用了桶装水“开启式饮用”的老套路,仍然是在饮用暴露于毫无保护措施的的空气之中的积水,化了脱胎换骨的精力,仍然不能解决桶装水二次污染的要害问题实在是可惜至极了。“气水置换”和“开启式饮用”是桶装饮水机二次污染的二大根源。卧式袋软包装水的所谓连接器只是解决了“气水置换”的问题,而更为要害的“开启式饮用”这一致命的问题却忽视了。把二者的饮水模式作一比较,卧式袋软包装水的连接器仍旧是沿用桶装水开启式饮用的老套路,自立袋软包装袋装水水则是采用了自始至终彻底隔绝空气,全封闭饮用的新模式。
    卧式袋软包装水7.5千克及以上,包装后呈卧式状态,不能自立。为区别能自立的袋装软包装水,不妨把其分别称之曰“卧式袋软包装水”和“自立袋软包装水”。现将二种不同包装型式的软包装袋装水的属性作比对如下:
    1、卧式袋装水由于因刚性不足,带来了一系列难尽人意的地方。
    我们知道,水的一个重要特征是流动性极强。采用卧式袋软包装的水,因包装物利用率偏低(园柱型是最省料的包装型状)造成被包装后水仍然存在有很大的活动余地而产生流动性,造成“捉摸不定、操作不便”的现象。所以,无论在检验、装箱的生产过程中,或是购买后的携带、上机等程序中都会产生或多或少的不便。特别是当连接器剌入软包装水的时候,缺乏刚性的卧式袋软包装水会因捉摸不定的流动性而产生“迷踪拳”现象,影响剌入的可靠率!相比之下的自立式软包装袋装水,因为采用了园柱体的包装型式,节省包装材料暂且不去理会,重要的是她克服了水的流动性特强所带来的不便操作的难题。所以,缺乏刚性的卧式袋软包装水有待增强包装物刚性的必要 。
    2、一种产品包装的美观度,绝对能增强该产品的美誉度。
    “立”者,顶天立地,挺立于天地之间也!产品要“立”,质量要“立”,品牌要“立”。当今“自立袋软包装”技术已成为包装世界之潮流。“立”能引人注意,“立”能抢人眼球!设想一袋能婷婷挺立于超市货架之上的软包装水,会对顾客产生怎么样的效应呢?明亮!新奇!可亲!可信!应该是既而有之吧!
    3、卧式袋软包装水都是7.5千克及容量更大的卧式软包装饮水,包装偏大了,既不方便携带和上机,又缺乏人性化的理念。
    软包装的包装成本是应该是低于硬包装的,所以包装容量定在5千克的岂不更为人性化了一点?其他的好处还有诸如强调差异化消费、方便操作携带、长驱直入零售市场,改变商品化了的饮用水却进入不了商业渠道的怪现象等等,这些就不一一赘述了。
    4、改卧式袋软包装水采用纸箱外包装为高标准的漂亮、洁净、可靠的自立袋软包装水专用的塑料周转箱如何?这样改变包装模式的好处有:
    a、高标准的漂亮、洁净、可靠的周转箱可视为产品的外包装,省去了原产品的中间色装和外包装,节省成本、工序当在4.5元/箱以上。从源头上减轻消费者负担。
    b、采用高标准的转用周转箱运送,不但能大幅度降低生产成和消费者的负担,且更能显现产品质量、卫生环保、安全运输等品质优势,一举而多得也。
    c、参考价格22元若能周转使用20次每次包装费用只有1元钱!
    综上所述,二种袋装水带给消费者的的印象似乎可归纳为列表所示: 咨询QQ :
    项 目
    自 立 袋 软 包 装 水
    卧 式 袋 软 包 装 水
    饮用方式
    自始至终与空气隔绝全封闭饮用
    沿用桶装水的所谓“聪明座”继承开启式饮用模式
    器具及成本
    全新理念全密封饮水机。购置成本85元
    “连接器”+“聪明座”=开启。购置成本80 元
    容 量
    3800-5000克
    7500 -10000克
    外 观
    园柱型,挺立上架、灵活、新奇
    扁方型,平卧难以上架、笨重、常规
    外包装
    专用塑料周转箱,漂亮、安全、经济
    常规一次性纸箱,不安全、不经济
    销售管道
    商品化了的水畅行商业管道长驱直入零售终端 自办发行、专业水站、专人送水,无缘零售管道
    6、本人对软包装饮水的研究已有整整十个年头,并申请有多项软包装水系列专利(立式软包装水成型器、软包装水饮用器及软包装水专用周转箱),只因本人年事已高,精力不济,当近期软包装饮水又热闹非凡之间,触动了尚未了结的心愿,故而毫不客气地写了上述字字见血的“剖析”,若能引起业内智者的共呜,不胜感激!若欲详情更多有关软包装技术的文章,敬请访问俺的个人网站:http://www.lxsj001.com ( 袋装水& 保健·养生)。有志有资者,诚邀----合作开发,造福乡梓。 咨询QQ :
    “绿牌”吆喝“卖水”不隐讳,倡导饮水的文化和理念不含糊!
    2007-02-27 05:27:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
电镀废水加碱用液碱好还是片碱配制好??
如题,电镀废水处理当中用碱的量比较多,各位是用液碱还是片碱配制??我查了,液碱最高浓度只有百分之50,如果处理水量大买来的液碱是不是很快就会用完,但片碱配制的劳动强度又比较大!处理大水量的时候,特别是破氰,刚开始要把酸性废水调节到PH11,用计量泵的话费用太大,大家是不是先用大流量磁力泵粗调,然后用计量泵微调这样做的???
