土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中洞口和梁的区别?
PKPM中洞口和梁的区别?
发布于:2007-02-26 21:16:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
不管是砖混,还是剪力墙,都需要在墙上开门窗等的洞口,如果洞口足够大,就可以用梁来代替开洞口在PKPM中建模,那么PKPM中开洞口和设置梁在计算上有什么区别呢?用哪个更合理,更准确呢?
全部回复(3 )
  • qxldcy
    qxldcy 沙发
    我也对这个问题迷惑呢 希望有人来解答
    2009-09-03 11:10:03
  • cyh8110
    cyh8110 板凳
    没做过剪力墙结构,但我认为开洞的话,可能就自动按连梁计算了;要是设置梁的话,我不知道计算的时候能否自动判断为连梁,但在后面的特殊梁里面却有个设置连梁的按扭。这个问题做过剪力墙结构的应该都知道,望能回答一下,谢谢了!
    2007-03-01 11:45:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm计算地震力是用的什么方法啊!
pkpm计算地震力是用的什么方法啊!在PKOM中如何区别底部剪力法和振型分析法。
