土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ Ansys9.0 安装方法详细图文说明(应求)
发布于:2007-02-26 20:35:26 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
这个不是纯粹的免费网战
但是只要大家相互支持,就能达到免费的目标
这是我的,绝对不是病毒,大家看了连接就知道那个视频网
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=450669
倡议大家也去注册申请一个自己的广告牌子(http://www.abab123.com/bbs/X_AdvCom.asp),
然后大家来我的版块,我一定第一个来支持,希望我这个帖子能带动大家来得到免费点数
大家快来吧!
好东西需要大家来分享!
ansys9.0(10.0)安装方法,绝对保证(本人已经安装成功过两个版本,因为civilfem9.0的缘故,最后安装了9。0)
(图片显示不了,不知道怎么回事,我无法上传附件,总是没有附上去,请大家原谅,急的可以留下邮箱我一定发过去)
Ansys9.0 安装方法详细图文说明(修正)
本人经过试验发现网上流行的安装方法有些地方对我没什么用处,害得我重新安装了n回,花了我近一周的时间终于找到了流行病的症结,也就是网上的朋友照着软件上或者论坛上的安装方法不成功的原因:
Step1:本软件需要网卡支持,如果是没有网卡的或者是软猫的(此地址很短,我的就是这种情况只有8位,少了4位,这个软件只认12位),那遇见这种情况怎么办呢,去网上搜个虚拟网卡的东西,就用他的地址就行了,所以没有网卡或者遇见短地址的朋友先去准备好这个东西吧。
首先你得找出你的计算机名和Physical Address,获取方法如下:
第一种:Win2000/WinXp中,点 开始->程序->附件->C:\命令提示符,win98也如此,输入命令:IPCONFIG /ALL,找出Physical Address,注意必须是12位的哪个东东才有用,记下这个号;我的电脑->属性->网络标识->完整的计算机名称,记下你的计算机名称。
第二种:运行安装光盘里选项中最后一项Display the license server hosted,将会
出现如下的弹出框:
HOSTNAME: JW 计算机名
FLEXID: 00ac2688143b 网卡物理地址,我的是虚拟网卡。^_^我原来的网卡地址只有8位所以安装了个虚拟网卡得的这个地址!
上面是举个例子,每个人的都不同哦!
第三种方法是借助第三方软件,比如优化大师之类的软件查看计算机名和网卡物理地址。
Step2:用虚拟光驱载入CRACK文件夹,拷贝到本地磁盘,用记事本打开ansys.dat文件进行如下编辑:
下面第一张图是编辑前的,第二张是编辑后的,
注意第一行是空行,不象有的说要把它去掉,host用你的计算机名替换(比如JW),“000000000000”用你的Physical Address替换(比如00ac2688143b)特别注意必须是12位哦再次提醒,改完保存。
接着运行keygen.bat
得到一个license.dat从头到尾至关重要的文件,也是关系安装成败的一个关键所在。
这就是Ansys的License文件。
Step3:接着下来是选择安装ansys9.0版本了,这一步没什么的呵呵,就按默认的装吧,如果熟悉你可以改一下安装路径,
一路NEXT下去,到了这就得注意了,
默认是点上这个勾的,不要去掉,这步点完finish,接着
这步Is this a license server machine要点是(Y)。
下一步默认点是:
等待安装ing完毕,出现
默认选项点Next
接着会弹出对话框如下:选择你CRACK文件,这时你就指向你前面生成的license.dat文件。选定如下所示:
指定lincense.dat的位置。
点打开会出现警告的对话框
不要理这个警告,点确定。^_^
还要你指定lincense.dat的位置,接着往下看……
这个时候就点取消了。
安装完毕点下面的finish。
将licens.dat拷贝到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录下
接着设定环境变量:
打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。 如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@JW ,一定是你自己计算机的名称。
接着下来就是老调重“谈“,重启计算机。
Step4: 开始->程序->ANSYS FLEXlm License
Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility进行配置并指定路径。
点Configurationg using Services;
选择Config Services,首先申明我装的时候还没下面哪个选中条显示的文件(我想大部分失败的就是这没有哪个文件了),下一步完成才会生成,这我只是用这张图来说明一下步骤,也就是这步是非常重要的,大部分安装不成功就是这出现的问题导致安装失败!!!
解决办法:强行建立Services name文件并给予指定路径:
Services name中输入:ANSYS FLEXlm license manager(强行建立),
Path to the imgrd.exe file输入:C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe,不是默认安装路径的可以自己找到该路径。
Path to the license file输入:C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat,这一步的license.dat位置也是前面已经提到的不在多说。
Path to the debug.log file 这步需要到此文件夹C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中建立debug.log文件,这个文件形式本来是错的不过没办法只能将就了呵呵不过也可以用^_^
接着下来指定这步的路径:C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
保存,不要忘了 保存了才永远有
然后选择Start/Stop/Reread进行活动,郁闷久了多运动^_^
如果点二次Start Server成功,呵呵恭喜你安装成功了!!!
要是你还是想看到底成功没可以点server status中的perform status enquity哪个按钮。
上图就是成功的表现^_^
其它软件如ansys8.1或者其它版本如5.7以上的需要此类网卡和计算机名的版本,也是同样的安装方法!可供参照。
全部回复(11 )
  • woaipanqun
    woaipanqun 沙发
    Ansys9.0 的盗版安装方法确实很麻烦,我曾经安装和很多次都没有成功,都是朋友帮解决的,都不知问题出在哪里!
    2008-09-13 15:08:13
  • xmzsx1089
    xmzsx1089 板凳
    我也要下载。。谢谢
    2008-02-16 12:01:16
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS.CivilFEM.9土木工程学习资料(大家来集中)
ANSYS.CivilFEM.9我已经安装成功了确实是个好东西,可惜现在的学习资料很少啊!我昨天花了很多时间也没有什么收获,现在奉上觉得对大家有点帮助的一个学习文件(pdf),希望能帮助大家对这个东西有更深刻的了解。希望高手出来指点啊!共享一些相关的学习资料和学习它的好地方。另外希望大家支持我的广告,推荐大家一个好的有限元视频学习地方:http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=450669
