土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!!我应采用什么型号的铝质电缆??
请教!!我应采用什么型号的铝质电缆??
发布于:2007-02-26 18:26:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我承包了一林场,今需作清山及建山道。清山主要用卷杨机拨树及用纲丝绳建立循环运输系统(通过纲丝绳拉树到山底集材)。今用到卷杨机电机一台7.5KW,一台22KW,一台30KW。由于需在山上经常移动(1天更换一个地方)所以电线要长一点约350m一条,每条电缆均从变压器单独引出(因3台使用位置不同)。我想采用3芯铝质电缆,主要是铜质电缆太贵了,另我经常转移,太重也不方便。还有我要开山道我想自购一台推土机,请2名工人回来推约1年,估计可建5Km山道,但现在柴油很贵,故要把柴油发动机拆下改为电动机供电,电机动率是65KW,这推土机供电是从单独变压器引出,通过在需建路边建一条钢索加多个滑轮,吊挂电缆方式供电。引线长度500m,这也要选铝质3芯电缆。请教各位我要采用什么规格电缆才可正常运行?以最经济方式考虑。谢谢!!!
26-2-2007
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选择配线
请教各位前辈:现有1.1千瓦三相电机2台,距离配电柜90米,走电缆桥架,要求4芯的YJV电缆2条,该电机长期运行不停机。请问需要多大的电缆线?多谢各位前辈赐教!
