土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 交流电机根据什么原则来命名型号的
交流电机根据什么原则来命名型号的
发布于:2007-02-26 18:25:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
电动机型号由产品代号,规格代号,特殊环境代号,补充代号等4部分组成。并按下列顺序排列:
[1]-[2]-[3]-[4]
1-产品代号
2-规格代号
3-特殊环境代号
4-补充代号
产品代号 包括类型代号,电动机特点代号,设计序号和励磁代号组成。
类型代号
名称 代号 名称 代号
“交流”“异” Y{J} “安”全 A
封闭型 O “阀”门 F
“绕”线型 R “管”道 G
隔“爆”型 B 水“泵” B
“多”速 D 采“煤”机用 C{M}
高“起”动转矩 Q 装“岩”机用 I
“高”速 K 回“柱”绞车 Z
双鼠笼运输机 S “通”风机 T
高“滑”差 H
特点代号
为表征电机的性能,结构或用途而采用汉语拼音字母。如B{隔爆型},YB隔爆型异步电动机。
设计序号
表示产品设计顺序,对第一次设计产品,不标设计序号。
电动机的规格代号
包括机座号或中心高尺寸,功率,转速或极数,电压等级等。
其中机座长度采用国际通用字母表示,S-短机座,M-中机座,L长机座。
特殊环境代号
“高”原用 G
“船”{海}用 H
户“外”用 W
化工防“腐”用 F
“热”带用 T
“湿热”带用 TH
“干热”带用 TA
注:如同时适用于1个以上的特殊环境时,则按顺序排列。
电机型号如 Y132S2-2
第一部分汉语拼音字母Y表示异步电动机;
第二部分数字(132)表示机座中心高132mm;
第三部分英文字母为机座长度代号(S-短机座、M-中机座、L-长机座),字母后的数字2为铁心长度代号;
第四部分2表示电机极数为2极。
电机型号如 YB160M-4WF
第一部分WB表示隔爆型异步电动机
第二部分160M-4 中心高160MM 中机座M 4极
第三部分W户外用 F化工防腐用
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
工控设备维修经验
维修工业电器要具备各种知识,包括机械、液压、当然更不能少了电子方面的知识。恒心、耐心、虚心、细心是我们成为高手的必要条件。然后要不断总结经验,维修经验往往能让我们迅速搞定故障。以下是本人在工作中的一点浅见,希望大家共同提高。1、四诊法:看、问、闻、量。A、看看是否有着火、烧坏的、或者发黑、变色的电器。B、问清操作工人故障的情况,是一开机就出现还是工作过程中出现的,是执行哪个工作动作出现的。问操作工人有无打火或者其它异常情况。操作工人比我们要熟悉设备,他每天和设备在一起。
