土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩偏位处理
桩偏位处理
发布于:2007-02-26 17:41:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有一个工程,老桩分别施工于94、00、03年,新桩施工06十年,由于各种原因,测量控制体系不统一存在系统间的偏差,桩基验收时问题就冒了出来。我个人认为桩的偏位控制实际上就是桩心与柱心相对位置的控制,设计称桩心宜与柱心重合,但实际上在设计上有时出于柱网布置的要求等,有时个虽桩心与柱心之间是有偏位的,比如新桩中就有一根桩的桩心与柱心偏位达15公分,此时如果桩心与柱心的间距控制在25公分内时,其桩位偏差实际上会控制在10公分(均指单、双桩承台)属满足规范要求。在这个项目上柱的设计荷载统一只有3000KN,而且为大桩小柱(桩径800-100,柱边长500*500),20公分以内的偏位柱子还落在桩上,其所增加的柱底不平衡弯矩将由承台边的力矩方向的高达900的梁平衡掉,故而提出了所有桩心与柱心间距在20公分以内桩均不要处理,这种提法对不对?
请大家邦助!
  • likaik84
    likaik84 沙发
    谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。
    愿在论坛上接收到更多更好的东西!
    希望同大家一道进步!!
    祝愿论坛越办越好!!!
    2007-03-01 09:49:01
  • axyang108
    axyang108 板凳
    这种专业性问题还是找设计院,让他们通过计算确定。
    2007-02-27 10:04:27
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
质监站有用吗?
质监应下课,质监什么玩意儿?出去听一听质监的作用到底多大?我认为是来拿红包的!国外有质监吗???
