土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水加碱用液碱好还是片碱配制好??
电镀废水加碱用液碱好还是片碱配制好??
发布于:2007-02-26 16:48:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,电镀废水处理当中用碱的量比较多,各位是用液碱还是片碱配制??我查了,液碱最高浓度只有百分之50,如果处理水量大买来的液碱是不是很快就会用完,但片碱配制的劳动强度又比较大!
处理大水量的时候,特别是破氰,刚开始要把酸性废水调节到PH11,用计量泵的话费用太大,大家是不是先用大流量磁力泵粗调,然后用计量泵微调这样做的???
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教,溶解性的COD如何去除(不能用生化)
含油废水处理的出水,COD在100左右,要求处理为50mg/L以下满足工业净循环水的要求,当然Fe,电导率要低,出水不能生长藻类。
