土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 怎样用压力变送器测量泥浆压力
怎样用压力变送器测量泥浆压力
发布于:2012-08-31 16:24:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  在工业测量中,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。www点1718world点com
  在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。
  大家都知道,普通的压力变送器上使用的 压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就很容易被损坏了。那我们该怎么办呢?我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力,面积已知,那压力的大小也就可以计算出来了。做校准的时候,按照一定的比例校准就可以了。www点1718world点com
  在实际使用中,这个方法还是比较可行的。只是在小压力的时候,这种方法不够灵敏,精度得不到保障。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
国产仪器仪表比进口仪器仪表差在哪些地方
  “做实验之前,我们很想买国产仪器,价格上肯定合算一些,但根据我们的经验,国产[url=http://www.1718world.com]仪器[/url]用了一段时间之后很容易出问题。所以,我们宁可多花一点钱买使用时间更长的进口仪器。”一位从事病毒研究的科学家这样说。想必这也是我国许多仪器用户的共同感觉。可见,中国仪器仪表产品与国外产品存在着难以否认的差距。  那么,国产仪器仪表与进口的产品究竟存在哪些差距呢?
