正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位专家!22层的高层多套商品楼房的电表箱是否可以统一在一层的配电房安装?因为以前多层建筑是可以的,高层有没有规定一定要每层都要在每层的电井安装?.我的信箱是yanyjq@163.com谢谢你们了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
kingbox
沙发
2007-02-28 08:10:28
wangkaiyimian
板凳
回复楼上:由于本人初次接触此类工作,对于你非常简单的问题我却花费了不少时间才象是有点眉目了。
2007-02-27 22:14:27
加载更多是的,样本错了!
我没有仔细看,不是故意误导你的。样本就是网易的。怪只怪厂家、网易。^_^
1、哪个1A、3A原来是个代号,我之前误认为是继电器触点的容量了,所以一直没想通。你发的哪个样本也是有误的,3A应该是“线圈失电延时”(我查英文意思才理解到,样本误译为“线圈通电延时了),这样才和图中符号相吻合。
2、“断电延时线圈”符号——图黑,“通电延时线圈”符号——画叉,这是规范或标准的画法。
以上两个问题的理解不知对了否?
