土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这些旧规范里的规定不用遵守了吗?
这些旧规范里的规定不用遵守了吗?
发布于:2007-02-26 11:57:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多旧规范里的规定在新规范里都找不到了。难道那些都不遵守了吗??
如:1、有雨水立管接入的地下埋地雨水管道系统的起点检查井,不宜接入工业废水管道。
2、如管道可能受震动或生产工艺有特殊要求,应采用钢管
3、检查井中心至建筑物外墙的距离,不宜小于3.0m。
4、第3.10.31条 接入检查井的雨水排出管,其出口与下游排水管宜采用管顶平接法,且水流转角不得小于135°。 检查井内应做高流槽,流槽高出管顶200mm。检查井深度不得小于0.7m。
注:埋地雨水管道的直径从起点检查井以下,不宜小于200mm。
5、
全部回复(7 )
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 沙发
    有高手路过吗??
    2007-08-10 14:49:10
  • owens
    owens 板凳
    在每个新规范执行时,都发一个公告,有如下用语:现批准《XXXXXX设计规范》为国家规范,编号为GBXXXXX-XXXX,自某年某月某日起实施。其中,第n.m.x……条为强制性条文,必须严格执行。原《XXXXXX设计规范》同时废止。如果在新规范里没有找到相关条文,则表明原条文废止或重新改写了。你还得仔细看新规范,不要抱着老规范条文较真。
    2007-06-10 23:25:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求教!谢谢了
我是刚毕业的大学生,刚到设计岗位公司就给了我一个大的工程包括室内外给水排水和消防,我想请教下各位老师。我应该从那几方面开始呢?
