土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 大唐黄岛发电有限公司燃料输煤皮带高压电机大修招标公告
发布于:2012-08-31 14:26:31 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
1、工程名称:大唐黄岛发电有限公司燃料输煤皮带高压电机大修
2、资金来源:已落实
3、施工地点:青岛开发区
4、工程范围及技术要求:
严格执行《电业安全工作规程》
工作人员认真执行现场安全措施。
停电等安全措施完善并符合现场实际。
工作人员不应停留在危险位置。
起重用具经检验合格,安全可靠
4.1.定子清理检修
4.1.1 定子清洁:用吹尘器吹扫定子铁芯,用绝缘清洗剂擦洗线卷端部,并用干布擦净。
4.1.2 定子线卷检查:检查线卷绝缘无膨胀,过热和损伤现象,绑线紧固,线圈表面干净无油灰。
4.1.3 用干燥的压缩空气吹扫定子各部件。 各部件见本色、无油污、灰尘。
4.1.4 用非金属物件清理定子通风孔,使之畅通,无脏物。
4.1.5 清理定子铁芯及两侧端部线卷油污,使用带电清洗剂等易燃溶剂清洁时,要注意通风和防火。
4.1.6 铁芯检查:检查铁芯压紧螺钉不松动,硅片之间紧密,无生锈、磨损现象。
4.1.7 定子槽楔检查:无变色、松动、枯焦、断裂现象;需更换打紧槽楔时应在定子线卷端部垫防护层。
4.1.8 电机口线、引线检查:绝缘瓷瓶或夹板紧固、无损伤、裂纹、无积灰、污垢;口线引线绝缘良好、无变色、破损断裂现象
4.1.9 定子清理检修后喷绝缘覆盖漆
4.2.转子清理检查
4.2.1用竹签捣通通风槽后,用吹尘器吹扫转子各部。
4.2.2检查铁芯表面无锈蚀、磨损、变色现象。
4.2.3检查鼠笼条和短路环不得有脱焊、断裂、松脱、裂纹现象。
4.2.4检查转子风扇焊接牢固,铆钉紧固叶片无变形、裂纹现象。
4.3 电机转、定子清理、检查完毕,各部件正常,设备见本色;轴承检 测及装配符合标准;电机定子绝缘、直流电阻合格;各项记录完整,具备组装条件。
4.4. 穿入转子:按抽转子相同的工具相反工序将转子中入定子膛内;严禁碰伤铁芯和线卷绝缘;调整转子位置到磁中心位置。
4.5. 轴承装配:放上两侧内小盖,用轴承加热器将轴承加热到100℃( 不超过100℃)放在轴上,用内径相同的钢管套入顶住轴承内环, 敲击钢管使轴承到位。
4.6. 轴承加油:清洗轴承,并用细沙带擦干。加入润滑脂,油量电机转速≥1500vpm1/2容积。转速≥1500vpm2/3容积。
4.7. 组装电机两侧端盖:先装负荷侧大盖,再装非负荷测大盖。
4.8. 电机修后电气试验
4.9. 电机组装后,整体喷覆盖漆。
4.10. 空试电机,检查轴承声音正常,无异音。
4.11. 测量轴承温度是否正常:试运2小时,温度应低于70℃,温升小于25℃。
4.12. 测量振动值是否超标:标准值:
额定转速 转/分钟 3000 1500 1000 750及以下
振动值 (毫米) 0.06 0.10 0.13 0.16
注明:1、电机两侧轴承均应使用SKF品牌轴承;
2、电机轴承所使用润滑脂应为通用锂基脂#3;
具体工程范围按最终招标文件为准。
5、现邀请合格的潜在投标人就以上工程的供应提交资格预审文件。
6、 报名时间:2012年8月31日-2012年9月11日
报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名登记注册.
联系人:张卫东
移动电话:134 3992 7354
电话: 010-5249 2669
传真: 010-8131 4291
邮箱: zjzb622@163.com (业绩资质发到此邮箱).
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
关于LNG码头专用牵引车采购项目的招标公告
关于LNG码头专用牵引车采购项目的招标公 告招标编号:PCMET-2012483/01-02开标时间:2012-09-19所属行业:机械电子电器,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:上海 招标人:上港集团物流有限公司就上港集团物流有限公司LNG码头专用牵引车采购项目进行国内公开招标,兹邀请合格的投标人前来投标。一、项目概况 1 项目编号:PCMET-2012483/01-02
